Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1922 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so říjen 13 2012, 9:40 Předmět: Kodér,dekodér pro DO
Zdravím všechny,řeším teď jeden problém. Potřebuji sestrojit 20. povelové DO. Chtěl bych se zeptat,zda někdo nevíte o nějakém kodéru/dekodéru s tolika vstupy? Za info předem děkuji.
Tomáš.
takže 20-ti povelového dálkového ovládání se ti zachtělo?
Mám kodéry a dekodéry s 16ti vstupy/výstupy, takže když použiješ dva, tak budeš mít 32 povelové dálkové ovládání. Obvody jsou v úzkém pouzdru DIL28. Případně je můžeš mít pro povrchovou montáž.
Zaslal: po říjen 15 2012, 20:31 Předmět:
Nevim,jestli 20 najdeš.Zkus U806D a U807D z TV Tesla,vstupů maj docela mrtě,vic než 10.Jsou teda dělaný na infra,ale mohlo by to jít napasovat do sériový linky nějakýho bezdrátu.
A máš od těch U806D/U807D něco víc než jen strohý německý popis, co býval v RFT katalogu? Podle RFT katalogu by to měl být pouze kodér a dekodér, takže je jedno, jestli to půjde přes IR nebo RF. V tom RFT katalogu není žádná zmínka o způsobu kódování.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 17 2012, 11:32 Předmět:
A SAA1024, nejlépe celý modul (kodér pro ultrazvukové D.O.), bys neměl???
Získal jsem SAA1025, a je mi k ničemu... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
S jednočipem se dá postavit jednoduchý vysílač i přijímač DO, protokol RC 5 /Philips má 6 datových bitů, čili 64 jednotlivých povelů, to celé v případě potřeby pro 5bitově rozlišené adresy zařízení.
Zaslal: pá říjen 19 2012, 22:48 Předmět:
JPL napsal(a):
Jenom ten datasheet RFT a několik zapojení v nějakym starym(87-90) modrym AR.Musel bys ty kódy odposlechnout z výstupu pro celou matici vstupu,dát osciloskop/LA na výstup pro LED.
