LCD Toshiba 37X3030D
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 13:42    Předmět: LCD Toshiba 37X3030D Citovat
Kámoš přivezl LCD Toshiba 37X3030D, měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit.
Invertor PPW-CC37TS sice nenabíhá, ale podle měření je v pořádku, spíš je blokovaný. Napájení 24V je OK. Signály ADIM,On/off,BRT jsou 0V, STATUS cca 5V, beze změny.
DODATEK - VÝZNAM SIGNÁLŮ podle LC370W01:
ON/OFF - 0..0.5V vypnuto, 4..5V zapnuto
BRT - 0=minimu jasu, 3.3V=maximum jasu
Nevím, jak to odpovídá tady.
Napájení na ostatních konektorech, co jsou popsané, jsou v pořádku.
Takže TV zapne, chvíli svítí zelená led na předním panelu, blikne led u TC90403 (DS112), dál se nic neděje a zase vypne.
Máte s tím zkušenosti, ať si ušetřím nějaký čas hledáním ?
Další čísla v případě zájmu dodám.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po říjen 15 2012, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 14:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, .
Nejako som to nepochopil.
Ak TV nejde, tak predsa nezaplatim za opravu.
Ak TV nebola opravovana, tak nie je co reklamovat.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Nevím, tyhle věci nezkoumám.
fero7
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 14:52    Předmět: Citovat
OK.
Tiez taketo nezmysly neriesim.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 17:53    Předmět: Citovat
A ked ten invertor zopnes ? Zrejme bude vadny T-con.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Takže na ON/OFF přivést 5V?
Ten T-CON je pěkně utopenej pod hromadou plechů.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Posílám původní účtenku. Poplatek za vynaložený čas 2000Kč. Vadná deska invertorů. Bez opravy.
 Soubor:  uc_toshiba.jpg
 Velikost:  64.02 kB
 Staženo:  336 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:25    Předmět: Citovat
No tak to je na přesdržku Rolling Eyes
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Takúto "opravu" by som zo servisu neprevzal. A hlavne nie s takýmto popisom priebehu opravy. Vari ja môžem za to že niekto diagnostikoval závadu tak dlho až to stálo dva litre?
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy a hledají rady tady, i když jsou kolikrát úplně mimo. Možná by si taky měli mezi sebou udělat pořádek. Navíc papíry "majitel opravny" získal oficiálně až letos, do té doby provozoval autodopravu. Cool
A prosím no flame, napsat jsem to musel.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Invertor jsem pustil na externím zdroji a samozřejmě funguje.
fero7
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 10:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pak se servisáci profíci diví, že lidi jsou nasr* na servisy....
Musis rozlisovat seriozny servis a zarobkovy garazovy dopravca.
Pravdu povediac z uctenky nie je jasne o co ide a kde je problem.
Ak je naozaj servis neseriozny, tak ho nechran!
Ale ja nechcem riesit servis.
Reagoval som na "měl ji v servisu, řekli vadnej zdroj, dal 2000Kč a dovezl si domů nefunkční TV. Zdroj určitě měněný ani opravovaný není. Následná reklamace - vadný invertor, nejde sehnat, vyhodit."
Predsa iba blbec zaplati za neopravenu opravu. To co si pisal, vobec nesedi s uctenkou. Dokonca aj ten invertor je zohnatelny.
Je sice pravda, ze aj diagnostika zavady stoji cas a naklady ktore nemusia byt male, ale zuctovat 2000kc za neopravenu TV dokaze aj miesty cistic topanok.
Ja by som to riesil tam kde to uz bolo.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 11:37    Předmět: Citovat
To víš, napoprvé se nedozvíš všechno přesně. Zřejmě mu při přebírání do opravy řekli vadnej zdroj a při odevzdávání to svedli na nesehnatelný invertor. Každopádně zálohu 2000Kč -viz účtenka mu nevrátili a vyúčtovali ji jako účelně vynaloženou práci.
Jinak nikde žádnej zkrat, žádná přerušená pojistka včetně kontroly T-CON, všechny napětí OK, je to tuhý na úrovni řídícího procesoru.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Tak jedno napětí přece jenom chybí - napájení T-CON. Má to samostatný měnič v jakýsi plechovce. Jsou tam 3, tohle je jediná, co nemá na výstupu napětí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Obávám se, že jestli někdo dokáže poradit Team bossovi, tak jedině Hlavní moderátor, konkrétně Hill. A my ostatní jsme v tomhle vlákně nadbyteční.
Mohli prostě napsat vadný panel, stejně se na něj svádí úplně všechno, co daný "takyservis" neumí opravit.
A nechtěl jsem se přidávat k flame...
Napadá mě, jak se to bude chovat, když rozpojíš LVDS mezi T-Conem panelu a hlavní deskou té telky?
Televizní část by měla umět běžet samostatně, s výstupem např. na SCART.
(Nemusí mít platnou revizi.)
