Stavba VFO
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 16:42    Předmět: Stavba VFO Citovat
Zdraví budu stavět tenhle VFO už jsem tu psal kvůli varikapu který je udělán z fetu ale nejdou mi do hlavy 2 zenerky které jsou v kroužku jestli teda není chyba ve schematu protože tam není psaný co je to za zenerky jen je u nich totéž označení co je u varikapu tak jestli tam má být varikapi místo zenerek vážně netuším poraďte
 Soubor:  VFO.jpg
 Velikost:  80.56 kB
 Staženo:  361 krát
Romisek
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Ty zenerky tam jsou zapojené jako varikapy, tak asi tam patří taky ty MOSFETy.
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 16:55    Předmět: Citovat
aha nešlo mi to právě že do hlavy
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:42    Předmět: Citovat
A musíš tam používat náhražky a ne přímo varikapy ?
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:45    Předmět: Citovat
tak myslím že by se tam daly použít i přímo varikapy myslím že když to stavěl ten dotyčnej tak nemel nic jinýho poruce tak improvizoval ale kddyž tam poučiju varikap s podybnýma hodnotama tak by se nic stát nemělo šlo mi jen o to že jsem nevěděl jestli tam mají být zenerky a nebo ty trandy
Romisek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 18:51    Předmět: Citovat
třeba ty zenerky nejsou až tak náhražkovité, to by ses musel podívat na průběh kapacity na napětí, na Q, na teplotní stabilitu...
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 19:25    Předmět: Citovat
mno tam šlo o to jestli tam mají být zenerky jestli tam není chyba
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Tak samozřejmě, jestli má být účelem šumících zenerek snížit kvalitu poměrně nízkošumovýho oscilátoru, pak jsou na správným místě.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Ty zenerky se tam doufám používají pod lavinovým průrazem, takže nezenerují, nešumí? Varikap, který drží svoje napětí, by byl jako ladičák legrační.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Nu dobrá, proč neušetřit pár korun, že ?
http://www.tme.eu/cz/details/bby40/univerzalni-diody-smd/nxp/bby40215/#
http://www.gme.cz/varikapy-vyvodove/fv1043-do34-p228-010/
http://www.avelektronik.cz/katalog.php?id_kategorie=160
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:01    Předmět: Citovat
tak jak teda mam tam dat zenerky nebo varikapy ?
Romisek
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Když neznáme přesně důvody, které autora vedly k použití dvojice zenerek k ladění VFO, není moc smysluplné se o jejich použití bavit. VFO bývá dost parametrově ošemetná záležitost. Tady má na 3,5 MHz přeladit pár desítek kHz a držet je s přesností pár desítek Hz, pokud možno bez změny teplotou, analogově to není taková ******.
Na AM se kdysi používaly jako varikapy Si usměrňovací diody s velkou plochou p-n přechodu.
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:05    Předmět: Citovat
o tohodle autor psal že měl problemy se stabilitou tak použil ještě stabilizátor kmitočtu nejhorší je že nevím co tam mám dát za zenerky
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Nejstabilnější zenerky by měly být na rozmezí zenerova a lavinového průrazu, to je cca kolem 6V. Smile
Taková 1n4007 bude teoreticky fungovat taky, ale na hrubý laděný bych určitě použil kapacitní trimr.
Romisek
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2012, 21:18    Předmět: Citovat
ok vyzkouším nějakou kolem 6V a uvidímmno snad to pojede Smile
Romisek
Strana 1 z 4
