Měření napětí baterie pomocí mikroprocesoru.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 13:33    Předmět: Měření napětí baterie pomocí mikroprocesoru. Citovat
Zdravím všechny zúčastněné. Mám zařízení kde je použit ATMEGA 32 a celé je to napájeno z 12V gelovky.Při zapnutí potřebuji ,aby AVR nejprve změřil napětí na baterii a pokud bude 11,5 V a větší tak potom spustil hlavní program.Řeším jak to napětí měřit. Zda použít odporový dělič a naněřené napětí porovnávat s nějakou referencí. Jde o to ,aby to bylo stabilní,neboť zařízení se bude používat v teplotách +35 až -25 st. Za každý nápad děkuji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 13:43    Předmět: Citovat
A/D převodník má svoji referenci, takže naměříš přímo napětí krát nějaká konstanta, která bude záležet i na tom děliči. Tak stačí jen zjistit (spočítat) tu konstantu a pak může přímo z hodnoty naměřené převodníkem spočítat napětí baterie. Netřeba v tom hledat nějaké složitosti. A ta "gelovka" bude z -25°C určitě celá na větvi.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Jj díky, jde mi o to aby právě ten odporovej dělič nebyl moc teplotně závislej.
Vím že tý gelovce se to moc zamlouvat nebude,ale nevím co použít jinýho,abych se vešel rozměrem. Právě pro to tam bude to měření,když napětí nebude mít 11,5 tak to nespusí program a pro mne je to stav kdy budu muset připojit náhradní zdroj.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:08    Předmět: Citovat
O stabilita děliče je asi top poslední o co bych se bál.
Internet - metla lidstva
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Pokud se v děliči použijou stejné odpory (myšleno stejný typ), tak budou mít stejnou teplotní charakteristiku a dělicí poměr se s teplotou nebude měnit.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
Pokud ty rezitory v děliči budou stejné, pak ten dělič bude teplotně nezávislý. Interní reference v procesoru asi trochu závislá bude, doporučuji použít nějakou kvalitní externí referenci. Záleží samozřejmě jak to chceš mít přesný. Koukni do datasheetu toho procesoru a spočítej si to.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:27    Předmět: Citovat
No mě nepřijde moc důležitý měřit v tomto případě přesně 11,50000V a více. I když by byl dělič teplotně nestabilní třeba o 100ppm, tak se uvedená hranice posune možná o milivolt. Já jsem používal dělič 1:10 složený z rezistorů: Vrchní R1=18k, spodní R2=1k+1k(sériově). Vnitřní referenci 2,56V. Takto udělaný dělič umožňuje měřit napájecí napětí do 25V s rozlišením 25mV.
Naposledy upravil GeorgeB dne út říjen 16 2012, 15:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:34    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Takto udělaný dělič umožňuje měřit napájecí napětí do 25V s přesností 25mV.
Pleteš si přesnost a rozlišení.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Andreo děkuji za upozornění, v příspěvku jsem to opravil.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Díky za rady. Jdu to zkusit poskládat na vývojovým kitu a uvidím.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Máte nějaký jednoduchý algoritmus na potlačení přeskakování údaje bez nutnosti další proměnné (kromě výsledku A/D převodu a proměnné, kde je údaj po korekci uložen) ?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Já vždy přičtu novou naměřenou hodnotu ke staré a následně vydělím dvěmi. Stačí na to jen jedna proměnná, ale musí mít alespoň o jeden bit víc než je výsledek. Což u 10ti nebo 12ti bitového převodníku není problém použít 16ti bitovou proměnnou. Je teda pravda,že konkrétně u napětí ořezávám naměřenou hodnotu na rozlišení 0,1V. Proud měřím 12ti bitovým převodníkem s rozlišením 2,5mA a měření provedu většinou 8x, postupně přičtu novou naměřenou hodnotu k předchozí a následně vydělím 8mi. Tato metoda dosahuje uspokojivých výsledků.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 17:43    Předmět: Citovat
I průměrování vždy dosáhne stavu, kdy to přeblikává (třeba vlivem nerovnoměrné zátěže). Ale je použitelné jako mezifiltr, já používám 4 poslední měření a průměr.
Já to vidím na hysterezi - předpokládám vybíjení aku, uloženo a vypočteno mám 128 jako 12.8V, měřím a průměruju 1x za vteřinu, takže:
- když naměřím o 1 větší, než uložená, zobrazím uloženou
- když naměřím o dva a více vyšší, uložím o 1 vyšší a zobrazím
- když naměřím o 1 menší, uložím a zobrazím uloženou
- když naměřím o více než 1 menší , uložím o 1 menší (??) a zobrazím
- když naměřím stejnou, zobrazím stejnou
je to jen teorie, asi to chce optimalizaci. Smile
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Využívám rozdílu nynějšího měření a předchozího výsledku.
Je-li rozdíl větší/menší o více jak /konstanta/, výsledek se přičte/odečte o 1.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Jasně, to bude ono.
Mě to třeba nevadí, když mě údaj o aku párkrát přeblikne mezi 12.8V a 12.7V, ale některým bohužel ano. Smile
