Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 31 2012, 23:36 Předmět:
Ahoj, dostal jsem tento oscik, že jinak půjde do SD. Nenajíždí stopa - klasika našel jsem C2 v obvodu VN úplně bez kapacity. Vyměnil jsem elyty kolem VN pro sichr všechny, ale VN mi stále nekmitá. Po zapnutí se objeví cca 40V na C3 a klesá. Napětí na C4/C5 vyskočí jen na pár voltů a vybíjí se. Na T1/T2 mám na emitoru 12V, na C T3 mám -12. Vcelku zvláštní jsou úbytky na přechodech T1/T2/T3 (jen cca 0,2V). T4/T6 ukazují přechody OK. zběžně jsem poměřil odpory v primáru - OK. Nejsem schopen změřit úbytky na D1 a D5, ale tipuju že jsou to VN diody u kterých se doměřit nemusím.
Druhou věcí, kterou jsem původně podezříval je č. základna - na výstupu pily na zadním konektoru není pila ale jen stabilní napětí (na kombinaci EXT/INT nezáleží). Když se dívám do schematu souvislost by to mít nemělo, takže řešili jste někdo problémy generátoru?
Zaslal: pá duben 06 2012, 10:13 Předmět:
Měl jsemn chvilku se věnovat zase zkoumání
JJ je tu použit Ge, což já už nepamatuju, tak mě to vcelku překvapilo. Vzal jsem si osciloskop a měřil. Při zatáhnutí za bázi T1/T2 se má zdroj snahu rozběhnou - na tranzistoru jsou snižující se kmity s periodou cca 25 us a zdroj se místo kmitání ustálí. Neměřil jste někdo na jaké frekvenci to VN skutečně běží? Teď mám CV1/C2 47u - vyměním za 20u a zkusím. Někde jsem našel, že by to mělo být cca 18k (což mi připadá vcelku málo a navíc v akustickém pásmu). Zajímavé je, že i když sem odpojil vinutí vývod 14, kmity ustanou ale dobíhají déle. Totéž po odpojení A D5. Zdá se, že energii mi něco hezky žere a trafo se pak není schopno udržet v ocs. režimu. Odpojit vimutí 12 sem zatím neměl odvahu, protože bych si asi rozpojil regulační smyčku. Změna po odpojení obrazovky (jas, ostrost a zatemění ZB) žádný možný svod obrazovky taky nenaznačuje. Po zatáhnutí za trand naměřím na C5 cca 80V a na C7 mi měřák sem tam ukáže 800V. Napájecí napětí jsou tvrdá a zvlnění mají takřka nulové.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 16 2012, 20:02 Předmět:
Navážu na téma.
Stal jsem se snad štastným majitelem C1-94. Vypadá docela zachovale a na moje bastlení by mě měla stačit. Problém je, že má vstup na 5ti kolík a ne na BNC jak snad bývá zvykem ve zbyteku světa.
Nebyla k tomu žádná sonda a tak jsem uvažoval buď o GS 060M nebo HANTEK PP-80. Myslím, že vzhledem k parametrům osciloskopu by mohla jedna z nich stačit. Nezkoušel to někdo předělat na BNC? Tedy jestli by to mechanicky vůbec šlo. Kdyby bylo nejhůř, předělal bych jí na ten 5ti kolík. Nebo je to blbej nápad?
Stáhnul jsem si jakýsi manuál a zkoušel jsem kalibraci. Jenže mám nějaký hybrid, panel rusky, popisy u nastavovacích prvků na boku a vrchu pro změnu německy. Nemohl by mi někdo někdo stručně napsat funkci těch štelovátek? Buď něco dělám špatně nebo je někde uvnitř chyba, nedaří se mi nastavit časová základna. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 16 2012, 22:42 Předmět:
Nahoře je "korekce razvertky", tedy časovky (X).
Na boku je korekce zesílení (Y) a nastavení symetrie.
"Осциллограф имеет простейший ка-
либратор амплитуды и времени, кото-
рый выполнен на транзисторе Т7-У3 и
представляет собой схему усилителя в
режиме ограничения. На вход схемы
поступает синусоидальный сигнал с ча-
стотой питающей сети. С коллектора
транзистора Т7-У3 снимаются прямо-
угольные импульсы с такой же частотой
и амплитудой 11,4…11,8 В, которые по-
даются на входной делитель КВО в по-
ложении 3 (« ») переключателя В1.
При этом чувствительность осцилло-
графа устанавливается 2 В/дел, а калиб-
ровочные импульсы должны занимать
пять делений вертикальной шкалы ос-
циллографа. Калибровка коэффициен-
та развертки производится в положе-
нии 2 переключателя В2 и положении
«mS» переключателя В1-5."
V poloze "černý trojúhelníček" dolního přepínače se na vstup pouští ořezaná sinusovka(odvozená od napájecí sítě 50Hz) z vnitřního "kalibrátoru". V této poloze by měl paprsek zabírat na výšku 5 dílků. Což bys měl dostavit dírou z boku. Časovku nastavíš dírou nahoře tak, aby odpovídala 50Hz. Vzhledem k omezené přesnosti takového kalibrátoru je možné nastavit zesílení Y podle voltmetru při stejnosměrném signálu. Časovka je daná kmitočtem sítě a je dostatečně přesná.
Nastavení "balanc" je na to, aby při přepínání zesílení nelítal paprsek nahoru či dolů. Stejně trochu bude. Postup je v originálním manuálu, který už nemám. Zatím do něj nevrtej.
Sondy jsou OK, akorát nic nevydrží a brzy se porouchají. BNC určitě vyměň na osciloskopu. Nějak to budeš muset mechanicky vyřešit. Předělávat normální sondu na pětikolík je zvěrstvo. Sondy s BNC se ti hodí i k čítači nebo dalším osciloskopům.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5203 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st říjen 17 2012, 16:29 Předmět:
BNC se dá bez problémů použít. Sám jsem si ho taky předělával asi před 20 roky, když jsem ho ještě měl. Dá se tam zapojit i obvod s LED diodou pro indikaci spouštění .Pokud ho budeš kuchat, vyměň při té příležitosti všechny elyty a máš vystaráno.
Zaslal: st říjen 17 2012, 17:01 Předmět:
Otevřel jsem ho a zírám. Elyty ve zdroji vypadají dost úděsně, guma na plus je docela pěkně zpuchřelá. Začíná mě děsit rozebírání abych se k nim dostal. Změřil jsem je cvičně Zajícometrem a kupodivu jsou dobré. To se ale nedá říct o těch radiálních. Tam je to úplná tragedie. Zvláštní ale je, že i přes ztrátu kapacity to funguje a něco ukazuje. Horší je, že jsou všechny mizerně přístupné, ale nějak se s tím budu muset popasovat.
Teď by se hodil rozpis součástek, snad to nějak vyčtu ze schématu.
voodoo400
Nějaký popis v téhle délce jsem našel na ulozto.cz. Bylo to asi 30 obrázků, ale je to bez nějakých příloh o kterých se tam píše. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st říjen 17 2012, 17:27 Předmět:
Proto jsem psal aby sis je vyměnil, když to budeš mít rozebrané. Hlavně v napájení obrazovky, jak psal Jano. Ale vzal bych to šmahem. Pokud to uděláš, budeš mít nadlouho klid.
Zaslal: út říjen 30 2012, 17:21 Předmět:
Poslechl jsem rady, vyměnil všechny elyty a namontoval BNC konektor. Až potud dobré. Jenže jsem zjistil, že se změnou jasu se docela dost mění velikost obrazu. Bohužel nevím, jestli to bylo už před akcí nebo se to stalo až po výměně těch elytů. Zajícometr na nových neukazuje žádné podezřelé hodnoty.
Na co bych se měl zaměřit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út říjen 30 2012, 18:28 Předmět:
Máš tam vadné VN usměrňovače v násobiči. Jsou tam, jestli se nepletu, takové oranžové kvádříky. Ještě je někde taky mám , kdybys potřeboval. Ale dneska není problém nahradit VN diodou.
Zaslal: út říjen 30 2012, 18:37 Předmět:
EDIT1: Radši jsem to smazal.
EDIT 2: Původně jsem psal o tom, že v C1-94 je málo elytů a bývají dobré. A že to vadnýma elytama nebude. A pak jsem se podíval na plánek měniče a zdroje vn od r_kvíčaly a tam se to elytama jen hemží. Stejně si myslím, že to bude některým svitkáčem na velké napětí.
Už se mi to motá, měl jsem rozdělané C1-94 i C1-112 a C1-118.
Naposledy upravil PavelFF dne út říjen 30 2012, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 30 2012, 18:43 Předmět:
Potom to môžu byť C7,C8,C21, alebo C1,C2 na primárej strane.
Inak súhlasím s PavlomFF. Zroj je mäkký.. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne út říjen 30 2012, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
