Založen: Feb 16, 2008 Příspěvky: 45 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 17 2012, 12:20 Předmět: Analog. telefon => domaci vratny
Zdravim,
mel bych dotaz, ohledne klasickeho analogoveho telefonu. A co me jde. Sestrojit jednoduchy domaci telefon neboli elektronickeho vratneho (zatim bez funkce odemykani dveri).
Presna otazka zni: Jak slozite/drahe je sestrojit obvod, ktery se chova pri sepnuti jako analog. telefon? (de fakto by melo byt jedno jestli by telefon pouzival tonovou nebo pulzni volbu).
Jak by to tedy melo vypadat?
Nekdo "zazvoni - zmackne zvonek"
- domaci vratny "vyvesi sluchatko"
- vytoci preddefinovane cislo (pulzni/tonova volba)
- z reproduktoru je slyset ze to znovi
- pokud to nekdo zvedne ... hovor
Proste klasicky analog telefon, jen vyveseni sluchatka a vytoceni preddefinovaneho cisla se deje automaticky po semnuti "tlacitka zvonku".
Jak slozite / drahe / realne je sestrojit to? Pokud se da pouzit nejaka elektronika z nejakeho analog telefonu a jen ktomu dobastlit zbytek (automat) ...tim lip
Pokud by sestrojeni bylo drazsi nez komercni reseni ... pak to samozdrejme nema smysl ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 17 2012, 13:34 Předmět:
Prides a zazvonis. Aktivuje a mikrofon a reproduktor. Pocujes vytocenie cisla (tonovu volbu), nasledne vyzvanaci signal. Ak to na druhej strane niekto zdvihne, tak s nim mozes hovorit. Niekde som to prestne takto videl urobene. A otvaralo to rampu (asi tiez cez tonovu volbu).
Zaslal: st říjen 17 2012, 14:19 Předmět:
Ano existuji jen ta cena je nic moc ... defakto nevim proc protoze schema analog. telefonu neni nic extra sloziteho (http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/pulsni-volba-ii.html) ...a co se tyce krabycky, tak ja nepotrebuji nejake betelne / nerozbytne / nepromokave.
Ideal pro me by byl SIP (VoIP) vratny .. ale tam jsou, co jsem ceny hledal uplne nekde jinde ....
Kdyby analog. vratny stal cca 2 tis (s DPH) vzal bych ho - (dve tlacitka nic vic). (Nehlede na to za potrebuji dva - vstup do domu 1, vstup 2)
Mám to chápat že zařízení má fungovat třeba takto. Jsem-li doma tak jako běžný vrátný a když mimo objekt jako telefon. A já mohu komunikovat s někým co zazvonil i když nejsem doma?
Zaslal: st říjen 17 2012, 14:49 Předmět:
Teoreticky to je mozne .... ale to neni vec toho vratneho, ale toho, kterej je na druhe strane dratu (PBX - pobockova ustredna napriklad).
Vratny o kterym se bavime, je jen analog. telofon s preddefinovanym cislem vytocenym po zmacknuti zvonku u dveri.
Co se bude dit potom, uz zalezi na tom, co od toho clovek pozaduje a kolik do toho chce investovat Vzhledem k tomu, ze je to jen analog. telefon jeho vyuziti ma nepreberne mozstvi.
Napriklad v dome jsou 3 telefony. Kdyz nekdo u dveri zazvoni, zacnou vsechny naraz vyzvanet. Prvni kdo telefon zvedne, mluvi s nekym, kdo je u dveri. Pokud telefon nikdo nezvedne (nikdo neni v dome) hovor se presmeruje treba pres GSM branu na mobil, zasila smsku, emal, spusti
alarm a kdo vi co vsechno. Ale to neresi vratny, protoze ten je jen analog. telefon
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 18 2012, 5:55 Předmět:
Něco ti nevyhovuje v použití starých domácích telefonů i s vrátným , kteréžto komponenty koupíš za pár šprdlíků a sám si je opravíš . Nerozumím . Jen je potřeba halt více než dva dráty . Potřebuješ kablík se 4mi páry .
Zaslal: pá říjen 19 2012, 13:50 Předmět:
Domaci telefon ... jestli je mysleno zarizeni, ktere propojuje jen urcitej pocet telefonu v dome .... by celkem usel ... ale musel by byt i bezdratovy.
A samozdrejme jde o mensi konfort. Napriklad do nej nepujde volat pres PSTN nebo-li ze sveta a obracene. Zvenku do telefonu.
Zaslal: út říjen 23 2012, 14:57 Předmět:
Jeste se chci pripomenout.
Kdyby nekdo mel zkusenosti s nejakym modulem (analog. telefon) nebo necim podobnym. Popripade kdyby se nekdo nasel, kdo by mel zajem to udelat. Nebo mel nekdo tip primo na vratneho.
Podle blokového schématu analogového telefonu by se dal ten vrátník postavit, akorát místo toho spínače co řídí vyzvednutí sluchátka by tam byl mikroprocesor ktery by dostaval informace co ma delat z klavesnice.. pak uz je to jen otazka naprogramovani..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 13 2013, 13:07 Předmět:
A co ti nevyhovuje na obyčejném domovním pindafonu, kde má zvonek vlastní dráty a nemusí být nutně v telefonu, ale u dveří?
Prostě někdo zazvoní, tak jdu a zvednu sluchátko na telefonu.
Pravda, může to zvednout i kdokoli ze sousedů, ty telefony jsou paralelně, ale to obvykle nehrozí, kdo by se zvedal k pindafonu, když mu doma nezazvonil zvonek?
Nějaké vytáčení čísla tam, kde není domácí ústředna, je zbytečné - přes veřejnou síť se za každé uskutečněné spojení platí, leda bys u domovních tlačítek instaloval mincovník a nedalo by se na tebe dozvonit bez vhozeného bůra, jinak kdo to asi zaplatí?
U domácí ústředny ve firmě (protože v bytových domech takové ústředny nebývají) není problém koupit modul digitálního záznamníku, nahrát do něj volaná čísla formou tónů sejmutých z libovolného telefonního přístroje s tónovou volbou, každé do jedné adresové stránky.
Stisk zvonkového tlačítka "zvedne sluchátko", podle toho, o které tlačítko jde, se nastaví adresa v záznamníku, z níž se odešle příslušná skupina nahraných dvoutónů jako volba.
