Zaslal: st říjen 17 2012, 17:21 Předmět: EXPLOIT:JAVA-CVE-2012-1723, je to nebezpečné?
Použivám program Microsoft Security Essentials, při kontrole našel (vír) ?
EXPLOIT:JAVA-CVE-2012-1723 podle napovědy jsem odstraníl. neni potřeba ještě další postup ,Dik
Zaslal: st říjen 17 2012, 18:11 Předmět:
Jedná se o škodlivej kód (malware) pro Java Runtime Enviromnent (JRE), česky běhový prostředí Javy, nejspíš využívající nějaký slabiny právě v Javě.
Je to relativně nebezpečná věcička, nejspíš je schopna dálkově ovládnout Tvůj stroj, ale jejím odstraněním by to mohlo bejt v pořádku, mohlo to bejt v pořádku i předtím, teda pokud máš kvalitní a správně nakonfigurovanej firewall.
Nejlepší by bylo pravidelně si aktualizovat softwarovou výbavu, včetně systému, firewallu a antiviráku. U woknouzů to ale není zrovna snadný, jako třeba u vyspělejších systémů à la UNIX (Linux a spol.), kde se dá všechno najednou pohodlně aktualizovat z jednoho místa, ale je to nutný a není dobrý na to defekovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st říjen 17 2012, 18:38 Předmět:
Nejhorší je, že s aktualizací Javy neustále otravuje KB, stejně jako s aktualizací IE, kterej jsem nepoužil už asi 6 let, a nakonec se tam připojíš s prehistorickým Firefoxem a prastarou Javou. Když máš pasivní náhled na účet, je to totiž jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 17 2012, 21:25 Předmět:
Dneska na Javě běží poměrně dost věcí, navíc ji vyžaduje spousta webových stránek. Je to těžký. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st říjen 17 2012, 22:13 Předmět:
To jich moc neznáš, nebo znáš, ale ne ty, který navštěvuju já. Ale třeba ten internet banking spousta lidí využívá. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 17 2012, 22:26 Předmět:
Jo - konqueror jede pod Tučňákem, zato pod Pinďousama si bez Javy ani neškrtneš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt říjen 18 2012, 1:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Daj nejaky priklad webu, kde treba javu.
To toho po mně chceš nějak moc, denně projedu desítky, možná stovky stránek, zejména kvůli tomu, že zevluju i na jiných fórech, ale občas na mně vyskočí v prohlížeči upozornění, že je potřeba nainstalovat plugin JRE, což ignoruju, protože se většinou jedná o píčovinu, která by na těch stránkách vůbec nemusela bejt.
JardaXor napsal(a):
Jakakoliv banka, ktera vyzaduje pro internetbanking cokoliv slozitejsiho nez zakladni prohlizec je nepouzitelna a at se to nejdriv nauci.
A pokud si to s něčím nepletu, tak některá "naše" banka vyžadovala prohlížeč s e, kterej je jen na jednom OS, čímžto zamezila přístup zákazníkům nejen s jiným OS, ale i těm, co používali prohlížeč jinej a třeba používání Exploderu odmítali. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 18 2012, 6:36 Předmět:
Tak Javu k ničemu kromě KB není třeba mít nainstalovánu. KB jde samozřejmě i přes Mozzilu, jen se tam musí dohrát vyšší verze Javy (u verze 15). Mimochodem, KB má zrovna nejblbější hlídání účtu a měla by se už poučit z přistupu na účet a bezpečnosti u RB, mBank atd.
