EXPLOIT:JAVA-CVE-2012-1723, je to nebezpečné?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 17:21    Předmět: EXPLOIT:JAVA-CVE-2012-1723, je to nebezpečné? Citovat
Použivám program Microsoft Security Essentials, při kontrole našel (vír) ?
EXPLOIT:JAVA-CVE-2012-1723 podle napovědy jsem odstraníl. neni potřeba ještě další postup ,Dik
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Jedná se o škodlivej kód (malware) pro Java Runtime Enviromnent (JRE), česky běhový prostředí Javy, nejspíš využívající nějaký slabiny právě v Javě.
Je to relativně nebezpečná věcička, nejspíš je schopna dálkově ovládnout Tvůj stroj, ale jejím odstraněním by to mohlo bejt v pořádku, mohlo to bejt v pořádku i předtím, teda pokud máš kvalitní a správně nakonfigurovanej firewall.
Nejlepší by bylo pravidelně si aktualizovat softwarovou výbavu, včetně systému, firewallu a antiviráku. U woknouzů to ale není zrovna snadný, jako třeba u vyspělejších systémů à la UNIX (Linux a spol.), kde se dá všechno najednou pohodlně aktualizovat z jednoho místa, ale je to nutný a není dobrý na to defekovat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že s aktualizací Javy neustále otravuje KB, stejně jako s aktualizací IE, kterej jsem nepoužil už asi 6 let, a nakonec se tam připojíš s prehistorickým Firefoxem a prastarou Javou. Když máš pasivní náhled na účet, je to totiž jedno. Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Ak javu vyslovene nepotrebujes, tak odinstalovat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Dneska na Javě běží poměrně dost věcí, navíc ji vyžaduje spousta webových stránek. Je to těžký.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Nepoznam jediny web, ktory by potreboval javu. Mozno nejaky divny internet banking alebo nejake firemne interne veci.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:13    Předmět: Citovat
To jich moc neznáš, nebo znáš, ale ne ty, který navštěvuju já. Ale třeba ten internet banking spousta lidí využívá.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Daj nejaky priklad webu, kde treba javu.
Ja tiez pouzivam internet banking a ziadnu javu na to nepotrebujem. Dokonca to chodi aj v Konquerore.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Jo - konqueror jede pod Tučňákem, zato pod Pinďousama si bez Javy ani neškrtneš...
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Jakakoliv banka, ktera vyzaduje pro internetbanking cokoliv slozitejsiho nez zakladni prohlizec je nepouzitelna a at se to nejdriv nauci.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 1:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To toho po mně chceš nějak moc, denně projedu desítky, možná stovky stránek, zejména kvůli tomu, že zevluju i na jiných fórech, ale občas na mně vyskočí v prohlížeči upozornění, že je potřeba nainstalovat plugin JRE, což ignoruju, protože se většinou jedná o píčovinu, která by na těch stránkách vůbec nemusela bejt.
JardaXor napsal(a):
A pokud si to s něčím nepletu, tak některá "naše" banka vyžadovala prohlížeč s e, kterej je jen na jednom OS, čímžto zamezila přístup zákazníkům nejen s jiným OS, ale i těm, co používali prohlížeč jinej a třeba používání Exploderu odmítali.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 5:59    Předmět: Citovat
No v poslední době se mi několikrát stalo , že na mne chtělo instalaci několik stahování na uložto . Bez toho nešlo stahovat , tak jsem nestahoval . Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 6:36    Předmět: Citovat
Tak Javu k ničemu kromě KB není třeba mít nainstalovánu. KB jde samozřejmě i přes Mozzilu, jen se tam musí dohrát vyšší verze Javy (u verze 15). Mimochodem, KB má zrovna nejblbější hlídání účtu a měla by se už poučit z přistupu na účet a bezpečnosti u RB, mBank atd.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 8:26    Předmět: Citovat
JardaXor napsal(a):
Vysvětli jí to z pozice klienta s obvyklým kontem, určitě ti ráda dokáže, že banky jsou tady pro zákazníky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 8:31    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Certifikát v souboru, heslo a ještě kontrolní SMSka na registrovaný číslo. Co bys ještě chtěl?
