Spojování více mikrofonů a princip kumulace
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Obávám se, že ani Neumann s membránou o průměru 30 mm nebo 50 mm (ten je kardioidní) ti nepomůže, protože tvůj hlavní problém není šum mikrofonu, ten lze pomocí obvodu DNR (s úpravou pro užší pásmo) nebo THAT potlačit tak, aby hovor zůstal.
Hlavní problém jsou ruchy v blízkosti. Dokud tyto nepotlačíš, nepomůže ti jakýkoli mikrofon.
Určitým způsobem to lze vyřešit stereofonní nahrávkou, protože směr zvuku už sám o sobě pomáhá k selektivnímu vnímání konkrétního zvuku. Třeba takový Yamaha Pocketrac nebo některý z řady Sony PCM (například D50 zaznamenává velmi kvalitně a od roku 2007, kdy se tyto přístroje objevily, se jejich vlastnosti dále vylepšují a cena klesá).
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Kdepak, ne všude je tak rušno aby se neprojevil vlastní šum mikrofonu Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o blokovanie silných ruchov, ako napr. zakašlanie, nešlo by to vyriešiť niečím, čomu sa v OMF hovorilo "invertor bielych špičiek"?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Neviem ci este je o to zaujem ale nieco som nasiel http://www.ulozto.sk/xMSrKn2/05-spas-2012-sum-pdf
Niekde v strede je nieco popisane o sume a jeho redukcii... hlavne ze sa v tej oblasti dalej patra lebo to nieje jednoduche.
Strana 4 z 4
