Ahoj
Neviete niekto kde by som našiel zapojenie Pins ( alebo DS ) od IO SAB1018P
Fixed-Modulus Frequency Divider
Mod Max.=256
f(oper) Max. (Hz)=950M
Vsup Nom.(V) Supply Voltage=5.0
Package=DIP
Pins=14
Vďaka
to najdes v katalogu Philips z roku 1979. Je to obvod, ktery se pouzival v televiznich prijimacich. Je v DIL 14 (ale byla i jednodussi verze DIL8). Uvnitr je vstupni zesilovac s citlivosti 10 mV, pak osmistupnova delicka dvema, celkem 256 a vystupni symetricky budic. Obvod funguje do 950 MHz. Ale i v te dobe byly lepsi, treba SAB1046 fungoval pres 1 GHz.
Ten SAB1018 se necha nahradit spoustou jinych obvodu (ale ne pinove kompatibilnich).
Ten katalog nemám.
Chcel som len ušetriť par eur na http://svetelektro.com/clanky/citac-do-1300mhz-252.html , lebo ten IO mám doma ( ako píšeš z TV )
Nepotrebujem 1,3GHz ( aj keď neverím , že to tá DPS zvládne )
Stačí 200MHz
Zaslal: čt říjen 18 2012, 10:39 Předmět:
Tu děličku dej do samostatné plechové krabičky hned ke konektoru a před ni dej nějakej VF předzesilovač. V případě SAB6456 to pak chodí od pár MHz, i když oficiálně to má chodit až od 30Mhz.
Co se týká přepínání vstupů, stačí jeden konektor a přepínat pomocí jazýčkových relé.
A potom ještě doporučuji jednu úpravu : http://www.hq-elektronic.eu/ref_osc.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
