Zaslal: st říjen 17 2012, 15:06 Předmět:
Vezmi si příklad z ethernetu, každej paket zabezpeč CRC a generuj náhodně dlouhý pauzy při kolizi + detekce obsazení linky. Samozřejmě vysílač musí být zároveň i přijímač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 17 2012, 18:24 Předmět:
Daly by se ty mašiny ukočírovat tak, aby z nich signál lezl v multiplexu? Jako že vy 1. mašina vyslala signál, pak 2. mašina atd.? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st říjen 17 2012, 18:47 Předmět:
Možná, když použiješ kódování Manchester a přijímač bude hlídat hrany mimo hodiny, tak to půjde rozlišit. Ale to jsme zpět u náhodnýho časování jednotlivých vysílačů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
K čemu je dobrá suma informací, že několik zařízení je přehřátých a několik ve výpadku, když tě nezajímá, u kterého zařízení ten poruchový stav nastal?
Nejlepší bude řešit příčiny, aby k přehřátí a výpadku nemohlo dojít a ne že že se všechno bude přehřívat a vypadávat a vysílat jeden error za druhým nebo dokonce několik stanic vyšle errory současně. To nakonec zahltí přijímač a ten odpane také.
Zaslal: čt říjen 18 2012, 10:06 Předmět:
VasekX napsal(a):
Kdyby byly mašiny zároveň i přijímače, tak by to taky nešlo - např A a B budou vysílat, ale vzájemně se nevidí.
Nebudou, B přece uvidí, že A vysílá a počká a C ať si klidně dělá, co chce, hlavně, že neruší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 18 2012, 10:34 Předmět:
Obávám se, že neuvidí, když se nevidí...
VasekX napsal(a):
Pokud hodláš řešit korelační algoritmy pomocí FPGA, můžeš, možná to bude mít i nějaký přínos.
Pokud ale hodláš řešit ta zařízení, tak bych prostě každému přidělil číslo a uváděl ho v jeho zprávě. A to, i kdyby to znamenalo pře každou skříň přidat krabičku, která zachytí její zprávu, přidá k ní číslo, a pošle dál, pokud do těch zařízení nesmíš zasáhnout, a musí být každé stejné.
Nějak mi tam neštimuje to viditelné spektrum. Jaký smysl má blikat ve viditelném spektru zprávu, která je příliš rychlá na to, aby ji přečetl člověk? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt říjen 18 2012, 11:35 Předmět:
Pokud se nevidí fyzicky, tak potom se opravdu můžou pohádat.
Je to celý postavený na hlavu, dá se to synchronizovat třeba přes moduly 433Mhz, ale pokud to má být pasivní, tak jedině opakovaný vysílání s pseudonáhodnou pauzou, kód Manchester a na straně přijímače detekce hran mimo hodiny a CRC. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 19 2012, 10:58 Předmět:
Co takhle použít u každýho vysílače jinou rychlost přenosu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 19 2012, 13:30 Předmět:
CRC nebo nějaké jiné zabezpečení je potřeba vždycky, jinak se nedá rozlišit, jestli jsou přijatá data v pořádku. Bude potřeba zavést systém potvrzování. Každý vysílač má svou adresu (číslo), které doprovází zprávu. Přijímač přijme jakási data. Pokud vyjde CRC, odpoví vysílači CONFIRM na došlou adresu. Pokud ne, tak data zahodí. Pokud CONFIRM nedojde zpět v pořádku do nějakého timeoutu, vysílač po náhodé prodlevě vysílá znovu. Zprávy jsou opatřeny sekvenčním číslem, aby přijímač data zahodil, jestliže jeho předchozí potvrzení nedošlo a vysílač provedl retransmisi. Můžete se inspirovat linkovou nebo transportní vrstvou v sítích.
Další možnost je upravit fyzický protokol. Světlo pojmout jako "éther". V každém vysílači modulovat jinou frekvencí nosné a ta bude mít sekundárně namodulována přenášená data. Zpracování je pak stejné jako v normálním přijímači, jen mnohakanálově paralelně.
