Ochrana pulzniho zdroje
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 16:54    Předmět: Citovat
zavření tranzistoru nemá vliv na napěťovou odolnost při přepětí, spíš naopak, otevřený tranzistor svou nízkou impedancí funguje jako dolní člen odporového děliče na primární straně.
Možná se výrobce takhle snažil zvýšit rozsah použitelnosti při tak velkém rozsahu vstupního napětí, jaký už šířková modulace nezvládala... nevím.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 0:15    Předmět: Citovat
Crifodo: Tahle "pološílená" regulace se používá třeba u TV dost často,nejen ve spojení s UC....je to jak píše Sendy tzv. SOA korekce pro nestabilní rozvodné sítě a jiná provozní napětí.
Klídek chlapi,to je nulák...
