Úprava svářecího trafa Einhell 151
alois
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 14:49    Předmět: Úprava svářecího trafa Einhell 151 Citovat
dobrý den chci se zeptat a nebo poradit mám svářečku Einhell 151 a svaruje celkem dobře ale moc se zahřívá a brzo vypne tepelná pojistka .Ventilátor jsem uš namontoval moc to nepomohlo a je dost silnej .proto jsem se rozhodl domotat více závitú do trafa abych nemusel trafo mít skoro na maximum ale nevím jestli je lepší domotat stejný prúmer a nebo namotat novy vynuti ale větší prúmer a jestli domotám ke stavajícimu vynutí jestli se mi zvednou aji ampéry volty se zvednou to vym předem dekuji za radu muj emayl alois.uhyrek@seznam.cz DĚKUJI
Název vlákna upraven. Na zbytek textu nemám sílu. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:00    Předmět: Citovat
jsi si jist, že nejsi aloys?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Aloyz Huztey.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Přivinutím závitů výkon trafa nezměníš.
Spíše si kup nějaký invertor a máš klid.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Ale ne invertor EinHell, ty vypínají taky.
rezis
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Třeba Kitin je slušný za dobré peníze.
Mám ho doma vyzkoušený - no stojí vařím Froniusem
Naposledy upravil rezis dne čt říjen 18 2012, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Stejně by mě zajímalo, jakej jistič to vydrží, i když to běží na volnoběh... Smile
 Soubor:  einh.jpg
 Velikost:  15.71 kB
 Staženo:  54 krát
rezis
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Zcela evidentně je to rotační stroj (napětí při volnoběžných otáčkách)
Smile
Co mě zaujalo. Invertory nemají opravdu problém vařit těmi 100A při napájení 230V max.16A Na prázno má Fronius necelých 100V a na oblouku drží cca 18 - 24 V podle vzdálenosti elektrody, úhlu atd.... Taže zápal v pohodě, a oblouk si udží s minimálními režiemi.
Toto trafo nemá šanci zvládnout.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:46    Předmět: Citovat
To nejde vůbec srovnávat. Navíc jiný elektrody, bezproblémový polohový sváry a ještě Ti elektronika trošku hlídá roztřepanou ruku.
Těch udávaných 14kg je ještě v pohodě - moje nejstarší střídavá svářečka od otce z vyřazenýho trafa z vysílače Kojál váží jak sud piva. Mědikopové by zajásali.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 16:23    Předmět: Citovat
Změř si rozměry a vypočítej si výkon trafa a vyjde ti že to má (když přeženu) 350W. Něco podobného jsem měl doma. Pokud jsi nechytl oblouk na poprvé a přilepil ses ta ti to za chvilku vyplo na přehřátí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Co se sváření týče existuje přecejen odbornější-fachmanštější forum než je toto . A sice svarforum . Zadej si do google a navštiv . Budeš mít hodně co číst . Zde máš svářeče spíše teoretiky , to sakra nic ve zlém . Na tom foru uvidíš , jak se dnes trafa BĚŽNĚ přetěžují . A invertor nebude svářečem místo tebe . No já jsem podobné trafo vybavil tím velkým větrákem MEZaxiál tomu lidi nadávají , je to ve starých digestořích , je to výhoda , je na 230V . Prostě jsem v horní části udělal pořádný otvor a nechal jsem větrák fučet přímo na trafo NE sát , ale tlačit ! O hodně se stav zlepšil , ale zase musíš dát pozor na déšť . No na svarforu se toho dočteš o ladění traf hodně .
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Ano, musíš foukat a nesmíš svařovat. Pak to nevypíná. Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Very Happy
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Ale ked si privinul na to trafo,tak si sice zvysil napetie ale znizil zatazitelnost.
Privinut sa oplati silnejsiemu trafu koli zapalovaniu obluka, a nie koli tomu aby to menej hrialo.
