dobrý den chci se zeptat a nebo poradit mám svářečku Einhell 151 a svaruje celkem dobře ale moc se zahřívá a brzo vypne tepelná pojistka .Ventilátor jsem uš namontoval moc to nepomohlo a je dost silnej .proto jsem se rozhodl domotat více závitú do trafa abych nemusel trafo mít skoro na maximum ale nevím jestli je lepší domotat stejný prúmer a nebo namotat novy vynuti ale větší prúmer a jestli domotám ke stavajícimu vynutí jestli se mi zvednou aji ampéry volty se zvednou to vym předem dekuji za radu muj emayl alois.uhyrek@seznam.cz DĚKUJI
Název vlákna upraven. Na zbytek textu nemám sílu. ZdenekHQ
Zaslal: čt říjen 18 2012, 14:55 Předmět:
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 18 2012, 15:17 Předmět:
Ale ne invertor EinHell, ty vypínají taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zcela evidentně je to rotační stroj (napětí při volnoběžných otáčkách)
Co mě zaujalo. Invertory nemají opravdu problém vařit těmi 100A při napájení 230V max.16A Na prázno má Fronius necelých 100V a na oblouku drží cca 18 - 24 V podle vzdálenosti elektrody, úhlu atd.... Taže zápal v pohodě, a oblouk si udží s minimálními režiemi.
Toto trafo nemá šanci zvládnout. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt říjen 18 2012, 15:46 Předmět:
To nejde vůbec srovnávat. Navíc jiný elektrody, bezproblémový polohový sváry a ještě Ti elektronika trošku hlídá roztřepanou ruku.
Těch udávaných 14kg je ještě v pohodě - moje nejstarší střídavá svářečka od otce z vyřazenýho trafa z vysílače Kojál váží jak sud piva. Mědikopové by zajásali. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt říjen 18 2012, 16:23 Předmět:
Změř si rozměry a vypočítej si výkon trafa a vyjde ti že to má (když přeženu) 350W. Něco podobného jsem měl doma. Pokud jsi nechytl oblouk na poprvé a přilepil ses ta ti to za chvilku vyplo na přehřátí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 18 2012, 17:37 Předmět:
Co se sváření týče existuje přecejen odbornější-fachmanštější forum než je toto . A sice svarforum . Zadej si do google a navštiv . Budeš mít hodně co číst . Zde máš svářeče spíše teoretiky , to sakra nic ve zlém . Na tom foru uvidíš , jak se dnes trafa BĚŽNĚ přetěžují . A invertor nebude svářečem místo tebe . No já jsem podobné trafo vybavil tím velkým větrákem MEZaxiál tomu lidi nadávají , je to ve starých digestořích , je to výhoda , je na 230V . Prostě jsem v horní části udělal pořádný otvor a nechal jsem větrák fučet přímo na trafo NE sát , ale tlačit ! O hodně se stav zlepšil , ale zase musíš dát pozor na déšť . No na svarforu se toho dočteš o ladění traf hodně .
Zaslal: čt říjen 18 2012, 17:59 Předmět:
Ano, musíš foukat a nesmíš svařovat. Pak to nevypíná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale ked si privinul na to trafo,tak si sice zvysil napetie ale znizil zatazitelnost.
Privinut sa oplati silnejsiemu trafu koli zapalovaniu obluka, a nie koli tomu aby to menej hrialo.
