Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 18 2012, 22:57 Předmět:
Já osobně nemám rád nabíječky, u kterých jsou dva články nabíjeny v sérii. Proč? Protože nikdy nenatrefíš na dva stejné, které budou mít i po několika desítkách cyklů stejnou hodnotu vnitřního odporu. A pokud máš nabíječku, která neumí každý článek zvlášť, tak v tu dobu začíná rychlá cesta do ekokontejneru.
Používám tuhle krabici od "osvědčeného výrobce":
Ač jsem jí dřív nevěřil, tak dnes můžu konstatovat že jsem udělal dobře, když jsem ji pořídil. Článkům to svědčí.
P.S.: mám ze svého fotoaparátu nafoceno už cca 14.000 snímků, pár stovek videí (většinou krátkých), zatím jsem opravdu vyřadil jen dvě sady Ni-MH od Hamy, jinak nebyl problém.
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: pá říjen 19 2012, 13:40 Předmět:
sr71 napsal(a):
za mě "Sanyo Eneloop", mám s nimi ty nejlepší zkušenosti
Jak dlouho vydrží nabité? GP sice kapacitu mají, ale vadí mi, když je nechám nabít a po měsíci chci fotit, tak udělám 2-3 fotky a jsou vybité. Mají vysoké samovybíjení i nově zakoupené články. Když je nabiju před focením, tak je to OK.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 19 2012, 13:43 Předmět:
Eneloop boli prave prve baterie s minimalnym samovybijanim. Teraz uz vraj 10 % za rok. Ani ich netreba pred prvym pouzitim nabijat, daju sa hned po vybaleni pouzit.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá říjen 19 2012, 17:35 Předmět:
Nejlepší nabíječka je stejně bastl alá "teploměr", protože i -dU/dt může udělat chybu. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 24 2012, 6:05 Předmět:
Tuhle nabíječku i s NiMH Panasonic Infinium mohu jen a jen doporučit. Lehká, skladná, dostatečně rychlá a šetrná. Nabíjí jeden, nebo i dva AA (AAA) akumulátory. Pro ukončení nabíjení využívá delta U. Používám jí řadu let bez problému. Jen nevím, jestli se dá ještě koupit.
Ale každý asi máme svého favorita, že? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 24 2012, 14:09 Předmět:
Já mám tuto nabíječku a jsem spokojenej. Je to sice spíš diagnostická stanice, ale účel plní dokonale. I ty dodávaný aku v sadě příjemně překvapily. Jinak ten Voltcraft je taky dobrej. Co se týká akumulátorů, tak jak už psali předemnou, Sanyo Eneloop, nebo Panasonic Infinium.
