Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 30 2012, 10:01 Předmět:
A to zase čekáš na nějakého Peterseala
Třeba: Co jsi kde naměřil? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dobrý deň. Nejdem zakladať novú tému, táto je príbuzná typom TV. Včera ráno ma z čista jasna prekvapil takýto obraz na CTV 251. Čoho je to najčastejšie prejav? Podľa tvaru tipujem niečo s demag? Ďakujem za odpoveď.
Všechny BTV mají demagnetizaci připojenou ZA síťovým vypínačem. Pokud se používá standby pomocí DO, pak se demagnetizace neaktivuje, pouze po výpadku sítě nebo zapnutím vypínačem. Po vypnutí je vhodné opět zapnout až po vychladnutí PTC.
H.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so říjen 06 2012, 22:09 Předmět:
Jsi si kouzelníku jist svým tvrzením o nefunkční demagnetizaci při zapínání dálkou? Možná mám atyp bednu, ale to najetí demagnetizace slyším po každém zapnutí i pomocí DO:
Všechny BTV mají demagnetizaci připojenou ZA síťovým vypínačem. Pokud se používá standby pomocí DO, pak se demagnetizace neaktivuje, pouze po výpadku sítě nebo zapnutím vypínačem. Po vypnutí je vhodné opět zapnout až po vychladnutí PTC. H.
Nech je to v tomto OVP ako chce (doteraz som bol v tom, že pre odmag. obrazovky je potrebné vypnúť vypínačom u všetkých TV), tento televízor sa takmer každý večer na noc vypína sieťovým vypínačom aj práve z tohoto dôvodu.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 17 2012, 22:46 Předmět:
Niekedy dôjde pri prepätí v el. sieti k preskoku v pozistore aj bez prerušenia poistky - teda TV ostane v chode,ale zo zmagnetizovanou obrazovkou.
Preventívne by som pozistor vymenil - bude opálený.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt říjen 18 2012, 22:26 Předmět:
Emo, máš pravdu. Mňa zavádzala špica pri zapnutí, žeby ju poistka ustála. Ale to je blbosť.
Koľko [V] sa zvykne na takom relétku naindukovať pri odpojení (neviem, akú "skratovaciu" diódu použiť)? Ď
Spoľahlivo, ešte má aj dostatočnú rezervu. Tá dióda pri vypínaní nie je namáhaná v závernom smere. Len sa pozri na zapojenie a použi opäť sedliacky rozum.
