Prestavba ATX zdroje na laboratorní zdroj
pitrs130
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:12    Předmět: Citovat
ahoj, nechci zakládat nové vlákno, jen chci požádat o radu na konkrétním zdroji FSP přikládám schéma zapojení a moje zakroužkované domění kdy 1 je hlídání 12v větve a následná regulace s napětím a 2 je podpěťová a přepěťová ochrana, mohl by jste mi prosím někdo dokreslit co kde přerušit a kam připojit potenciometr, už do toho čumim dva dny, zdroj jsem ohm metrem projel asi 100x ale pořád z toho nejsem moudrej, ty univerzální schémata se mi moc nezdaj.
ještě tu mám podobmou úpravu na zdroji s podobným KA3511
http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html
 Soubor:  s_atx03b.png
 Velikost:  52.31 kB
 Staženo:  709 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:19    Předmět: Citovat
1 je napájení toho řídicího obvodu.
pitrs130
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:29    Předmět: Citovat
dobrá, tak tedy tento způsob zapojení pro mě neplatí? http://danyk.wz.cz/at_atx.html
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Danyk předělával zdroj s TL494.
pitrs130
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Prosím vás, nevíte na který pin je přivedeno referenční napětí které budu ovládat potenciometrem a kde je podpěťová ochrana a jak jí vyřadím?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:54    Předmět: Citovat
U tohohle obvodu ochrany nevyřadíš nějakým přešmiknutím cestičky, prostě mu musíš vyrobit stabilních 3,3V, 5V a 12V. Stáhni si datašít.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Možná přivedením něčeho nestandardního (uzemněním) na pin 19 Tuvp, bys tu ochranu vyřadil...
Opravdu bys měl lepší sehnat si něco s TL494. Byl nejpoužívanější a je s ním nejvíc zkušeností.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pitrs130
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:07    Předmět: Citovat
a když to udělám jako tady http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html že zkratuju ten kondík na hlídání podpěťový ochrany tak by to mělo fungovat od 0 do cca 15V. A to řízení je pinu 4 jestli se nepletu a ochrany jsou na 13, 14, 15?
pitrs130
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Určitě by to bylo nejjednodušší, ale v hodně málo zdrojích s TLA-čkem je proudový trafo
Habesan
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:16    Předmět: Citovat
pitrs130 napsal(a):
Ne, 15, 16, 17. A nejsou to jen ochrany, ale zároveň vstupy pro "přepěťovou" ochranu.
Možná nejrozumnější bude připojit jen požadované napětí na pin 17 (V12) a ty další dvě, nepoužitá, (V5 a V3.3) simulovat odporovým děličem.
Pozor na váhové odpory před pinem 4, V5 bude nejspíš nepoužit.
pitrs130
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:36    Předmět: Citovat
pin 4 odpojim vyndáním odporů od 3,3V, 5V a 12V ten z 12V větve změřim (39K ve schématu) a míto něj zapojím potenciometr 25K + odpor 15K a budu jen ubírat směrem k nule ale nepřetáhnu stávající odpor (39K) tím to budu regulovat od nuly do cca 15V, je to tak?
nebo můžu postupovat podle danyka ale s rozdílem že jeho schema s pin 1 je na mojem schema pin 4
Habesan
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Váhové odpory:
Představ si dělič, dole je jeden rezistor 2k5, nahoře jsou tři rezistory:
7k5 (3*2k5) proti 5V, 2k88 proti 3V3 a 34k2 proti 12V.
Každým z nich poteče třetina miliAmpéry, tím spodním poteče v součtu 1mA, který na něm vyvolá úbytek napětí 2,5V.
Každé z těch tří napětí nahoře má stejnou váhu (stejný vznam pro dělič).
Když dva z nich (5V a 3V3) odstraníš, tak v tom uzlu nebude 2,5V, budeš muset dát 9k5 proti 12V, tím získáš zdroj, který si bude hlídat 12V.
pitrs130
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Chápu už jsem to konečně zapojil a to jen díky vašim radám, DĚKUJI! ještě malá otázka na vytvoření ampermetru, mam voltmetr klasika univerzální a chci se zeptat jakej a jak dlouhej drát dát do série aby na něm mohl být zapojen voltmetr (mV)
Resp. z čeho udělat bočníkVery Happy (omlouvám se jsem po noční)
pitrs130
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 8:03    Předmět: Citovat
Tak to mám hotové, přiložím foto, třeba se někomu bude hodit jako inspirace, když by byl zájem můžu sem hodit i zapojení KA3511 na regulovaný od 0 do <16V
 Soubor:  Fotografie0337.jpg
 Velikost:  101.47 kB
 Staženo:  164 krát
pitrs130
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Ahoj ještě poslední otázka, jak to že když jede zdroj naprázdno tak vypne na 10V a když jede se zátěží tak vypne na 14V?
Strana 2 z 3
