ahoj, nechci zakládat nové vlákno, jen chci požádat o radu na konkrétním zdroji FSP přikládám schéma zapojení a moje zakroužkované domění kdy 1 je hlídání 12v větve a následná regulace s napětím a 2 je podpěťová a přepěťová ochrana, mohl by jste mi prosím někdo dokreslit co kde přerušit a kam připojit potenciometr, už do toho čumim dva dny, zdroj jsem ohm metrem projel asi 100x ale pořád z toho nejsem moudrej, ty univerzální schémata se mi moc nezdaj.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 19 2012, 10:58 Předmět:
Možná přivedením něčeho nestandardního (uzemněním) na pin 19 Tuvp, bys tu ochranu vyřadil...
Opravdu bys měl lepší sehnat si něco s TL494. Byl nejpoužívanější a je s ním nejvíc zkušeností. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
a když to udělám jako tady http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdroje.html že zkratuju ten kondík na hlídání podpěťový ochrany tak by to mělo fungovat od 0 do cca 15V. A to řízení je pinu 4 jestli se nepletu a ochrany jsou na 13, 14, 15?
Zaslal: pá říjen 19 2012, 11:16 Předmět:
pitrs130 napsal(a):
Ne, 15, 16, 17. A nejsou to jen ochrany, ale zároveň vstupy pro "přepěťovou" ochranu.
Možná nejrozumnější bude připojit jen požadované napětí na pin 17 (V12) a ty další dvě, nepoužitá, (V5 a V3.3) simulovat odporovým děličem.
Pozor na váhové odpory před pinem 4, V5 bude nejspíš nepoužit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
pin 4 odpojim vyndáním odporů od 3,3V, 5V a 12V ten z 12V větve změřim (39K ve schématu) a míto něj zapojím potenciometr 25K + odpor 15K a budu jen ubírat směrem k nule ale nepřetáhnu stávající odpor (39K) tím to budu regulovat od nuly do cca 15V, je to tak?
nebo můžu postupovat podle danyka ale s rozdílem že jeho schema s pin 1 je na mojem schema pin 4
Zaslal: pá říjen 19 2012, 13:53 Předmět:
Váhové odpory:
Představ si dělič, dole je jeden rezistor 2k5, nahoře jsou tři rezistory:
7k5 (3*2k5) proti 5V, 2k88 proti 3V3 a 34k2 proti 12V.
Každým z nich poteče třetina miliAmpéry, tím spodním poteče v součtu 1mA, který na něm vyvolá úbytek napětí 2,5V.
Každé z těch tří napětí nahoře má stejnou váhu (stejný vznam pro dělič).
Když dva z nich (5V a 3V3) odstraníš, tak v tom uzlu nebude 2,5V, budeš muset dát 9k5 proti 12V, tím získáš zdroj, který si bude hlídat 12V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Chápu už jsem to konečně zapojil a to jen díky vašim radám, DĚKUJI! ještě malá otázka na vytvoření ampermetru, mam voltmetr klasika univerzální a chci se zeptat jakej a jak dlouhej drát dát do série aby na něm mohl být zapojen voltmetr (mV)
Resp. z čeho udělat bočník (omlouvám se jsem po noční)
Tak to mám hotové, přiložím foto, třeba se někomu bude hodit jako inspirace, když by byl zájem můžu sem hodit i zapojení KA3511 na regulovaný od 0 do <16V
Strana 2 z 3
