Voltcraft HS-036
chicon
Založen: Nov 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:00    Předmět: Voltcraft HS-036 Citovat
Ahoj,
nedávno jsem se dostal k intenzimetru (aktinometru, dozimetru) Voltcraft HS-036, vše funguje jak má, jen je poškozený LCD.
Nevíte, dá se někde sehnat, popř. vyměnit za jiný?
Jeho označení je РУВИ 758724003-9
FOTO:
 Soubor:  lcd.jpg
 Velikost:  129.07 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Co ty IO ze sovětské provience? Není třeba Voltcraft německá firma? Jak je to zařízení staré?
Čučím Shocked
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud je to opravdu od Voltcraftu, tak tam použili originál desku vyrobenou v CCCP. Odpovídá tomu tišťák i použité IO.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 16:15    Předmět: Citovat
To nemusí být CCCP, ale DDR. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
chicon
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Je to přesně tenhle dozimetr:
http://www.hupra.com/HS_036_info_de.htm
Těžko říct, jak je starý. Jsou tam dva tišťáky a pokud vím, tak se všechny součástky tváří jako ruské. Kdyžtak udělám víc fotek, ale mám ho v práci, takže až v pondělí Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Podle dyzajnu bych řekl, že to Voltcr. kupoval v Rusku (OEM). Podle čísel na součástkách by to mohl být rok 1992 ? Možná by mohlo pomoci, kdyby byl obrázek z návodu, jaké jsou symboly na stranách displeje.
chicon
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Symboly jsou trochu vidět na fotce nahoře (líp to nafotit nešlo).
Jinak návod je tady (je to trochu jiný typ, ale jsou v podstatě stejné):
http://www.specnaz.cz/dozimetr.pdf
pepik9
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Mohlo by to být tohle ?
 Soubor:  Displej.jpg
 Velikost:  12.9 kB
 Staženo:  68 krát
chicon
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:44    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
To je přesně on!!! Co je to za typ? Dá se někde sehnat???
pepik9
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:21    Předmět: Citovat
http://depositfiles.com/files/5691mqofr
Podívej se na stranu 100 a 107. Možná bude jednodušší ubastlit tu desku na současný displej. FAN 5132, F2034, H1340-C, ижц14-4/7.
V Rusku se asi ještě prodává.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Nebo tu věc od "základu" vyvinuli Pajcovič, Odšmírkin a Kopírenko.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chicon
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Díky za info, asi bude fakt lepší to předělat na něco novějšího...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
