Rezistor 523HTS
kiklop
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 17:34    Předmět: Rezistor 523HTS Citovat
Zdravím,
odešel mi rezistor a jediné co je na něm čitelné je:
523HTS 200M N
5% U6
Našel jsem datasheet a tam je odpor 1K až 5G. Je to možné? Případně kde se dá sehnat tento nebo nějaká adek. náhrada? Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 22:08    Předmět: Citovat
kiklop napsal(a):
ano je to možné . . .
typ 523HTS se vyrábí s různými hodnotami . . .
napiš z čeho to je, případně fotka celé desky . . .
náhrad může být spousta, ale napiš bližší info !
. . . pokud odejde odpor v nějakém zapojení, bývá tam ještě nějaká závada, která to způsobila a tu je potřeba odstranit . . .
vyměnit odpor nestačí, shoří znovu !
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 23:43    Předmět: Citovat
kiklop napsal(a):
Zdravím,
523HTS 200M N
5% U6
Asi jo, 200Mohm už je dost.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 23:15    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli opravdu "odešel". Pokud má skutečně 200M, jeví se na většině běžných multimetrů jako přerušený. Čili vadný.
Pokud neodešel třeba přelomením na dva kusy, tak si myslím, že tazatel není schopen poznat, v jaké je odpor kondici.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 8:17    Předmět: Citovat
Když dá do série multimetr přepnutý jako voltmetr do 2V a připojí na to 10V, tak by měl poznat, jestli má zhruba správnou hodnotu nebo ne. Ale jelikož zřejmě ani nevěděl, jaká je správná hodnota, tak to asi nezkoušel. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Hlavně na něj při měření nefunět, by se neorosil Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 9:42    Předmět: Citovat
A nedržet měřicí hroty a vývody odporu v prackách.
