Regulace ventilace
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 13:28    Předmět: Regulace ventilace Citovat
Vlivem zadřeného ventilátoru 12V "odešla regulace". Říkam si na opravě nebude nic složitého. A tak se do ní pustil. Pustím se do měření a chytnu černý (0V) kabel od ventil. a loket opřený o zesilovač. A vtom..... kopanec jak prase. Zjistil jsem že elektronika regulace je napájena z odbočky primáru a tím pádem galvanicky spojena se sítí. Tak že bacha i 12V ventilátor dokáže dát kopanec Twisted Evil
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Co to je za zařízení, kde je to tak udělané?
Dalo by se to označit za napětí FELV, tedy "malé funkční napětí", které ale může být spojeno s jiným nebezpečným potenciálem, i když je to malé napětí, musíme se k celému rozvodu tohoto napětí chovat jako k rozvodu NN, tedy napětí 50 - 1000V, norma 33 2000-4-41 (původní i ed.2) tohle umožňuje
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Je to tovární zesilovač 2x500W. Psal jsem že jen regulace otáček ventilátoru je napájena s odbočky primáru. Nf část je klasicky ze sekundáru. Nečekal jsem to. Proč to tak výrobce udělal netuším.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Nejspíš proto, aby větrák byl nezávislý na napětí na sekundáru a fungoval i když se přeruší sekundární pojistky. Primár pak funguje jako autotransformátor se vším co k tomu patří - včetně galvanického spojení se sítí 230V a tím pádem i veškerou manipulací podléhající stejným podmínkám jako na živém vodiči.
