TESLA EMINENT 441 A-4, pouze šumí
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Oprasim tuto temu. Dostalo sa mi toto radio do ruk, funguje ciastocne, to vyriesim. Horsie je, ze neviem najst schemu od tohto radia. Na stranke radiohistoria.sk je ale neda sa tam zaregistrovat.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:06    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.cz/xQXSdtA/tsl-441-4sns-pdf
Platí do zítřka, tak fofr a dej vědět.
Puma17
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Dakujem, stiahol som to. Este raz velmi pekne dakujem.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Rádo se stalo! Very Happy Very Happy Tak hodně úspěchů v oživení radia! Agree
Puma17
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Radio funguje, len sumi na vsetkych rozsahoch, ale to bude asi tou mojou antenou, kusok dratu sa neda povazovat za antenu.
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 10:41    Předmět: Citovat
sehnal jsem rádio Eminent, u kterého někdo vyjmul náhon ladění, proto bych se chtěl zeptat, jak má být ten provázek náhonu nasazen, nevím, jakým způsobem ho mám navinout na to velké černé plastové kolo, aby se náhon pohyboval na obě strany. Nemám možnost to porovnat s jiným rádiem. Neměl by někdo nějaký návod, jak u tohoto rádia nasadit ten náhon ladění? Děkuji za radu
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Příště se zkus také zeptat strejdy Googla.
A jinak Tě tu zdravím, dlouho jsem Tě neslyšel, bude zase veselo?
 Soubor:  Eminent5.jpg
 Velikost:  54.35 kB
 Staženo:  163 krát
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:38    Předmět: Citovat
ještě bych se chtěl zeptat, ve kterém místě mají být oba konce provázku spojené pružinou? Má to být přímo na tom velkém plastovém kole?
Quest
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:09    Předmět: Citovat
Když se dobře podíváš na obrázek, pružinka je na velkém kole označena jako "P" !!!!
 Soubor:  Eminent pružinka.jpg
 Velikost:  46.17 kB
 Staženo:  119 krát
SWITCH
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:53    Předmět: Citovat
A ještě bych rozebral přepínače vlnových rozsahů, poctivě vyčistil všechny pojízdné kontakty a zase naskládal do isostatů,a ty zaletoval zpět tak, jakpůvodně byly.Z 80% máš pak opraveno-neuděláš-li si další chyby..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud je tam hodně šumu,tak zkontroluj předpětí pro báze,je to společná větev a spolupracuje s AVC. Býval tam stabilizátor pokud si teda dobře vzpomínám.
majkl-omega
Založen: Jul 20, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
rád bych se zaptal něco k Eminentu. Před pár dny jsem taky jeden získal za pár šupů. Radost mě přešla, když jsem to otevřel. Pokazily se dvě na opravu asi nejhorší věci - chybí lanko ladění a je vadný přepínač VKV I-II (nedrží v poloze II, což je prekérní).
Lanko jsem si už obstaral a chystám se ho nahodit. Jenže. Chybí mi ta napínací pružinka. Nevíte, kde bych ji sehnal??
Díky za odpověď
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Pokud by nešli pouze VKV rozsahy tak to bývá často filtrem 10,7 MHz. ten byl výroby z NDR a moc nevydržel. yyzkoušení tohoto filtru je snadné: Pokud se překlene kondíkem tak rádio trochu hraje.
prižinku bych vzal z propisky. Záleží na její tuhosti.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Taky řešení.. Jinak v propisce je pružina tlačná a on shání tažnou Wink Aby se za chvilku neptal co s ní, že nemá ta očka na konci. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Přepínač VKV I-II lze opravit výměnou vnitřních částí isostatu z rozebraného náhradního, který lze koupit např. zde.
Strana 2 z 3
