Doporučíte mi stavbu DPA1000? > Stavím Andrlíka
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Je někde schéma toho "Andrlíka"?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:26    Předmět: Citovat
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/andr1-2.doc
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Dík, je mi to nějaký povědomý, to bude z Amára, co je v něm BOB-85. Very Happy
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:42    Předmět: Citovat
tady . . .
 Soubor:  andrlik.jpg
 Velikost:  172.82 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Jo, je to z Konstrukční přílohy - ročenky ´85 ....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na to dělal nový plošák a překopával to na modernější trandy... to bylo oscilací Confused
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 7:09    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
No máš pravdu no, ale s těma MJ a BD čkama by to mělo makat, sinclair to prý má tak ověřené..
Jedna věc je, co má sinclair ověřené s originálními MJ, druhá věc je ovšem to, že co zrovna ty seženeš nemusí mít s originály nic společného.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 9:25    Předmět: Citovat
o tom mi sinclair informoval, abych mj objednal v ezk ze tam paicly nemaj
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Tenhle konec jsem již vícekrát doporučoval (a tak 20x stavěl) , takto je to hodné a spolehlivé zařízení . Jen ten původní plošák je zbytečně rozlehlý .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Plošnák ani tak né, na ty dnešní bych už asi ani neviděl, ale ten zdroj je teda mega, ještě se hodně rozmyslím, jestli osadím původní kýble Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 22:27    Předmět: Citovat
V uvedeném schematu je chyba- podle legendy u schématu je u druhého diferenciálního zesilovače psáno 2xKF517, ale ve schematu je na pozici T4 nakreslen (chybně) tranzistor NPN. Podle osazováku (ale hlavně podle funkce) tam má být PNP- což KF517, uvedený v horní legendě splňuje. Dál není uveden typ tranzistoru na pozici T6.
V rozpisce součástek jsou tranzistory indexovány správně.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to. Myslel jsem si, že to není úplně zcela v pořádku. Zrovnatak v osazovce - je dvakrát R23, ten R23 který je v sérii s C7 má být správně totiž R32. Takže bacha na to!!!
Akorád mi nejde do hlavy, když je to tak populární zapojení, že se nevydala žádná oprava, případě pokud o tom autor OK1DLP (F.Andrlík) vědel neupozornil ve článku.
Jinak bych se chtěl zeptat, budu to krmit toroidíkem 2x29V 400VA, po usměrnění to dá naprázdno cca 44.4V, nejsem si zcela jist, nebudou náhodou ty PNP (KF517) tak trochu nahraně, neprorazí se?
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 5:00    Předmět: Citovat
Podle popisu vypadá , že ten článek má Jirka celý a tam má vše .
 Soubor:  seznam součástek.JPG
 Velikost:  46.19 kB
 Staženo:  88 krát
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Místo KF507/517 můžeš použít KF508/KFY18 větší závěrné napětí 75V.
Strana 3 z 3
