Indikace nabití aku
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 17:56    Předmět: Indikace nabití aku Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit, jestli by někdo nevěděl o nějakém jednoduchém zapojení na indikaci nabití aku? Potřebuji to ze dvou LED diod, mohou být i tři, ale stačí ty dvě. Jedna by indikovala vybitý akumulátor, třeba červená a druhá nabitý, třeba zelená. Akumulátor je z auta, tedy 12V, ale použití na jiný účel. Předem děkuji.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Par krat som pouzil toto a nebol problem http://belza.cz/pwrsply/btst.htm
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Pamatuji že před X lety bylo jednoduché zapojení s OZ 1458 a tyto tři stavy indikoval.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:14    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
přesně toto jsem myslel a o pár sekund než jsem to chtěl vyhledat jsi byl rychlejší.
varok
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Děkuji za návrh. A nešlo by to udělat nějak jednoduše jen z klasických součástek typu tranzistor, rezistor, diody apod. bez IO? I když i tak je to docela jednoduché.
PabloX
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Skus napisat pouzivatelovi Hill, myslim ze tu kedysi daval indikator stavu akku pre voziky, bola tam dvojfarebna LED ale nemozem to najst.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:48    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Když to budeš dělat "jednoduše z trandů, odporů a diod", budeš potřebovat cca 30 součástek. Když to ubastlíš s dvojoperákem, budeš potřebovat jen ten dvojitej operák a k němu max. 10 dalších součástek. Navíc to nebude courat s teplotou a bude to opakovatelně postavitelný. Co je jednodušší?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Některý integráč vypadá jako tranzistor, to by mohl být vhodný kompromis. Například TL431 se hodí jako indikátor podpětí i indikátor přepětí. A pro oba je těch součástek asi tucet.
varok
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Hm, takže lepší bude to udělat z nějakého IO? Chtěl jsem to pro jednoho chlápka, co má na přehradě karavan. Něco má tahané z 230V, ale světla apod. má z autobaterie. Tak jsem mu chtěl udělat indikaci, kdy je akumulátor dobrý a kdy by bylo potřeba už nabíjet. Mám doma ještě pár AR nebo Praktické Elektroniky a tam jsou taky zapojení s temi IO 1458 a možná i ty 339, tak tam juknu. Kdysy jsem si totiž dělal z nějakého modeláře indikátor nízkého napětí a bylo to jen ze dvou tranzistorů a pár dalších součástek, dohromady asi 10. Tak jsem myslel, jestli by nešlo udělat něco podobného.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem řešil podobný problém. Nakonec jsem použil jen zenerku 10V, odpůrek a paralelně k němu měřáček MP40 s rozsahem 0-6V. Stačilo pak k údaji měřáku přičíst 10V a měl jsem přehled o stavu aku.
Jenže, zadání bylo pro dvě/tři LED. Možná by Vám stačil Schmittův klopný obvod a jediná LED, indikující nabitý (vyhovující) stav...
Bernard
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Simulace těch zapojení vypadá takto:
Černá: napětí roste od 0V do 15V
Červená: proud indikací LOW
Zelená: proud indikací HIGH
 Soubor:  Indikáror.png
 Velikost:  25.36 kB
 Staženo:  534 krát
varok
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 5:29    Předmět: Citovat
No já to chtěl spíše na LED diody. Ten pán už je starší, má myslím 75 roků. Elektronice a elektrice nerozumí, tak to vysvětlit na rozsvícených LED diodách by bylo lepší.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Nechci se nějak vnucovat, jen poznamenávám, že na tom schemátku k simulaci jsou LEDky. D1 a D2 je dvojice třeba červených, D3 je třeba zelená. Dvojice D1+D2 je proto, že TL431 nedokáže stáhnout napětí pod 2 V, a tak by jedna samotná dioda nezhasla.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Nechápu co je složitýho na zapojení od Belzy - jeden dvojitej komparátor, 5 odporů, jedna malá zenerka jako referenční zdroj a 3 ledky jako zobrazovače úrovní, dokupy 10 součástek... Jako indikátor stačí postavit tu červeně orámovanou část bez relé a tlačítka, v odkazu co dal PabloX je i destička plošných spojů. Funkce jasná, spolehlivá a blbuvzdorná. Spousta mých kolegů z práce jezdí s tímhle zapojením na palubní desce auta, nebo s jeho poněkud odlišnou variantou osazenou kalsickým dvojoperákem MA1458.
 Soubor:  batest-schéma.gif
 Velikost:  13.41 kB
 Staženo:  213 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 14:43    Předmět: Citovat
A nebo si kup na aukru tohle:
A nemusíš nic stavět.
Strana 1 z 4
