Televízor CTV28HD11, mení rozmer
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 6:13    Předmět: Televízor CTV28HD11, mení rozmer Citovat
Prajem krásny deň a prosím o radu.
CTV28HD11 100Hz po zapnutí ide nejakú dobu normálne, potom zvečší rozmer obrazu horizontálne a aj vertikálne rovnomerne na všetky strany a obraz je v rohoch natiahnutý. Po nejakom čase sa vráti do normálneho stavu. Závada sa za večer zopakuje aj niekolko krát. Obraz je pritom ostrý a pozeratelný, akurát pri zvečšeni klesne gradácia.
Jedná sa zrejme o studený spoj, lebo pri zakývaní dosky spojov za roh vysokého napetia sa mení z roztiahnutého na normálny a naopak.
Voltmetrom som meral napetia 142V zdroja a 45V pre vertikal, su v poriadku a ani pri poruche sa nemenia.
Potom som meral napetia katódach obrazovky a tu k zmene dochadza. Pri normálnov stave je tam do 150V a pri zvečšení obrazu cca 120V.
Potreboval by som poradit v ktorom obvode televízora hladať chybu. Ďakujem za poradenie.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 6:19    Předmět: Citovat
Zober lupu a poriadne poprezeraj plošák, určite nájdeš studeňák.
Pozdravuje Vás Martin
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Lupov prezerám, ale nedari sa mi studeny spoj objaviť. Potreboval by som poradit v ktorom obvode začať preletovávaním súčiastok, aby som to zbytočne nerozkváril.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Vezmi si špejli a "ťukej" na plošný spoj. Když to reaguje na kývání DPS u VN, tak to asi síťová šňůra nebude.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 16:39    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Tipoval bych to na "obvod korekce ) (" - projdi na studenty (hlavně impulzáky!) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Ďakujem pán Kokun za tip. Zrejme SDA9362 v F-Boxe funguje správne, ale na základe skreslenej informácie I-BEAM z horizontálneho vychylovania s korekciami spôsobí aj zmenu vo vertikálnom rozklade. Príčina je teda v korekciach horizontalu a vertikál sa vezie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Když jsme u těch impulsáků, podívej se ze strany součástek, jestli některej z nich nemá na boku "bouli". To se člověk pak nestačí divit, když ho vyletuje, přitom se tváří jako neviňátko. Smile
edoedo20
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Závada odstránená. Studený spoj mala indukčnost L184 voči tlačenému spoju na strane od zásuvky horizontálnych vychylovacích cievok. Opravené vyletovaním cievky v podobe feritového trafa, očistením a pocínovaním vývodov a spetným zaletovaním. Zrejme výrobná chyba.
Ďakujem za poradenie a ochotu.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Telvízor CTV28HD11 100Hz po odstránení studeného spoju na L184, ktorý spôsoboval zvečšenie rozmerov pracoval cca týžden normalne. Teraz po zapnutí vypínačom ide 5 až 30 minút normálne, potom jemno pukne a stmavne obrazovka. Po cca 5 minutách nabehne obraz a televizor funguje celý večer. Niekedy sa chyba zopakuje aj dva krát.
Po otvoreni telky som zistil, že vypadne vysoké napetie, pričom napetie z pulzného zdroja je dodávané. Má síce o nejakých 10V viac, ale po nabehnutí sa vráti na predpísaných 142V. Meraním pulzov na kolektori budiaceho tranzistora VT181 striedavým voltmetrom cez kondenzátor som zistil, že pulzy počas poruchy vypadnú. Všetky napájacie napetia z pulzného zdroja sú v poriadku.
Podozrievam opeť nejaký studený spoj, lebo porucha sa dá vyvolať pritlačením Split trafa. Na doske som chybu neobjavil. Podozrievam samotné Split trafo.
Potreboval by som poradiť ako dalej postupovať.
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 18:03    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Po otvoreni telky som zistil, že vypadne vysoké napetie, pričom napetie z pulzného zdroja je dodávané. 1. Má síce o nejakých 10V viac, ale po nabehnutí sa vráti na predpísaných 142V. Meraním pulzov na kolektori budiaceho tranzistora VT181 striedavým voltmetrom cez kondenzátor som zistil, 2. že pulzy počas poruchy vypadnú. Všetky napájacie napetia z pulzného zdroja sú v poriadku.
3. Podozrievam opeť nejaký studený spoj, lebo porucha sa dá vyvolať pritlačením Split trafa. Na doske som chybu neobjavil. 4. Podozrievam samotné Split trafo.
A co tak "rozum do hrsti":
Ad 1. To má přece logiku - zdroj jede odlehčený, napětí naroste - po zatížení (běží ŘKS) nap. klesne na předepsanou hodnotu.
Ad 2. Pulzy "vypadnou" -> vypadne ŘKS.
Ad 3. a 4. Správná úvaha (další student) - jen nwm, proč právě VN-trafo (to je blbost! - stlačení se "přenese" kamkoliv jinde na DPS), když vypadne buzení. Příčina je tady - výpadek buzení! (a tady hledat) Rolling Eyes
Honza - kokúň
edoedo20
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Ďakujem za povzbudenie, že Splitko je blbosť. Dnes som prekontroloval celý horizontálny koncák, tak budem pokračovať budením. Zrejme to bude studený spoj závislý na teplotnej rozťažnosti a mechanickom pôsobení. Možno nakoniec poškodený tlačený spoj. Závadu v polovodičoch a kapacitách zatial vylučujem.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 10:42    Předmět: Citovat
A co patica obrazovky? Skus ju vymenit.
juca
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Televizor opravený. Bol to "student" ako tvrdil pan kokun, ktorému týmto ešte raz ďakujem. Studený spoj bol v bazi budiaceho VT181. Dnes som naň natrafil na prvý raz, takze pohoda. Najskôr som osciloskopom mera impulz 38kHz na kolektore VT181, impulz bol prerusovaný podla pohybu tlačenej dosky - teda student. Preletoval som osciloskop na bazu VT181, presnejšie na R181 a student bol preč, zrovna som ho trafil. Tak som pre istotu povyberal a nanovo po pocinovaní naletoval suciastky okolo VT181. Prekotroloval priebeh impulzov na kolektori VT181 a kedže všetko bolo OK, tak som dosku vmontoval do bedni a telka funguje.
Akurát sa mi podarilo odpáliť BU2525DF pri hladaní studenta za chodu telky a nakoľko doma nemám druhý, tak som ho dočasne nahradil BU508DF. Teraz telku prevádzkujem pri zníženom napeti pre horizontalny koncák, zhruba rozmer ako telka s uhlopriečkou 55 cm. Chcem sa opýtať, či je nutný original tranzistor, prípadne či môžem od BU508 požadovať plný rozmer (plný výkon), bez jej poškodenia, prípadne vaš názor na SU160 s diodou po mechanickej úprave.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 15:21    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
1. Najskôr som osciloskopom mera impulz 38kHz na kolektore VT181, impulz ...
2. Akurát sa mi podarilo odpáliť BU2525DF pri hladaní studenta za chodu telky a nakoľko doma nemám druhý, tak som ho dočasne nahradil BU508DF. Teraz telku prevádzkujem pri zníženom napeti pre horizontalny koncák, zhruba rozmer ako telka s uhlopriečkou 55 cm. Chcem sa opýtať, či je nutný original tranzistor, prípadne či môžem od BU508 požadovať plný rozmer (plný výkon), bez jej poškodenia, prípadne vaš názor na SU160 s diodou po mechanickej úprave.
Ad 1. Kde jsi přišel k této hodnotě, když řádk. kmitočet je (u 50Hz tvp) 15.625Hz a u 100Hz-ovky dvojnásobek - tedy: 31.250Hz = 31,25kHz Shocked
Ad 2. Najdi si od všech (tebou) uvedených trandů datasheet a porovnávej!
Zjistíš, že BU508 (určený pro 50Hz-ovky!) bude proudově (výkonově) a kmitočtově poddimenzovaný (tedy brzo "odejde") a bastlit tam nějaký trand v TO3 pouzdru je zhovadilost (kromě toho, že bude rovněž poddimenzovaný!) Shocked Cry
A to je problém sehnat ten originál, příp. nějaký přímý ekvivalent (možná nějaký "japonec" z vyřazeného CRT monitoru)? Rolling Eyes
A odpálil jsi ho právě tím kroucením, či poklepem na DPS (za chodu) - přerušováním budicích impulzů (důsledek studeňáku!) Cry
Honza - kokúň
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Za ten nesprávne uvedený kmitočet sa ospravedlňujem, nuž chybička sa vlúdila.
BU2525BT som zatial nezháňal, preto riešim náhradu aspom dočasne s tým čo je poruke. Určite sa ho pokusim zohnať, ale to nejaký čas potrvá. Ďakujem za tip z japonca. Ešte mi napadá, čo tak použiť dve BU508, respektíve SU160 zapojené paralelne, že by sa o prudové zaťaženie podelili. V spinacom režime by to hádam aj mohlo fungovať.
Ešte raz ďakujem pán Kokun za vašu ochotu poradiť a nasmerovanie správnym smerom. Odborník ochotný pomôcť amatérovi, to je vzácnosť, ktorú si nesmierne vážim.
Televízor zatial pracuje s BU508BT bezporuchovo, akurát so zníženým napájaním, ako som už uviedol. Tak sa zatial uskromním s menším horizontálnym rozmerom.
Ano to BU2525 som odpálil krutením dosky za plného chodu. Pár krát aj naštartoval, ale potom ho prúdový náraz skratoval. Neskoro som zistil, že na to treba isť ináč, ale stalo sa.
