Zaslal: so říjen 20 2012, 17:56 Předmět: Indikace nabití aku
Dobrý den, chtěl bych poprosit, jestli by někdo nevěděl o nějakém jednoduchém zapojení na indikaci nabití aku? Potřebuji to ze dvou LED diod, mohou být i tři, ale stačí ty dvě. Jedna by indikovala vybitý akumulátor, třeba červená a druhá nabitý, třeba zelená. Akumulátor je z auta, tedy 12V, ale použití na jiný účel. Předem děkuji.
Děkuji za návrh. A nešlo by to udělat nějak jednoduše jen z klasických součástek typu tranzistor, rezistor, diody apod. bez IO? I když i tak je to docela jednoduché.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 20 2012, 19:48 Předmět:
varok napsal(a):
Když to budeš dělat "jednoduše z trandů, odporů a diod", budeš potřebovat cca 30 součástek. Když to ubastlíš s dvojoperákem, budeš potřebovat jen ten dvojitej operák a k němu max. 10 dalších součástek. Navíc to nebude courat s teplotou a bude to opakovatelně postavitelný. Co je jednodušší? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Některý integráč vypadá jako tranzistor, to by mohl být vhodný kompromis. Například TL431 se hodí jako indikátor podpětí i indikátor přepětí. A pro oba je těch součástek asi tucet.
Hm, takže lepší bude to udělat z nějakého IO? Chtěl jsem to pro jednoho chlápka, co má na přehradě karavan. Něco má tahané z 230V, ale světla apod. má z autobaterie. Tak jsem mu chtěl udělat indikaci, kdy je akumulátor dobrý a kdy by bylo potřeba už nabíjet. Mám doma ještě pár AR nebo Praktické Elektroniky a tam jsou taky zapojení s temi IO 1458 a možná i ty 339, tak tam juknu. Kdysy jsem si totiž dělal z nějakého modeláře indikátor nízkého napětí a bylo to jen ze dvou tranzistorů a pár dalších součástek, dohromady asi 10. Tak jsem myslel, jestli by nešlo udělat něco podobného.
Kdysi jsem řešil podobný problém. Nakonec jsem použil jen zenerku 10V, odpůrek a paralelně k němu měřáček MP40 s rozsahem 0-6V. Stačilo pak k údaji měřáku přičíst 10V a měl jsem přehled o stavu aku.
Jenže, zadání bylo pro dvě/tři LED. Možná by Vám stačil Schmittův klopný obvod a jediná LED, indikující nabitý (vyhovující) stav...
No já to chtěl spíše na LED diody. Ten pán už je starší, má myslím 75 roků. Elektronice a elektrice nerozumí, tak to vysvětlit na rozsvícených LED diodách by bylo lepší.
Nechci se nějak vnucovat, jen poznamenávám, že na tom schemátku k simulaci jsou LEDky. D1 a D2 je dvojice třeba červených, D3 je třeba zelená. Dvojice D1+D2 je proto, že TL431 nedokáže stáhnout napětí pod 2 V, a tak by jedna samotná dioda nezhasla.
Zaslal: ne říjen 21 2012, 12:37 Předmět:
Nechápu co je složitýho na zapojení od Belzy - jeden dvojitej komparátor, 5 odporů, jedna malá zenerka jako referenční zdroj a 3 ledky jako zobrazovače úrovní, dokupy 10 součástek... Jako indikátor stačí postavit tu červeně orámovanou část bez relé a tlačítka, v odkazu co dal PabloX je i destička plošných spojů. Funkce jasná, spolehlivá a blbuvzdorná. Spousta mých kolegů z práce jezdí s tímhle zapojením na palubní desce auta, nebo s jeho poněkud odlišnou variantou osazenou kalsickým dvojoperákem MA1458.
Strana 1 z 4
