PANASONIC SA-HT990
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 9:21    Předmět: Citovat
Zdravím a lepím se na tohle vlákno, je zbytečné otevírat nové. Syn má ten samý problém. Jak to tedy skončilo? Je koncák v elektronickém nebi nebo co? Mašina funguje a nebo ne? Question SD mám.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Zdravím, také mám takový problém, ale u věže cca roku 1997 a to SA-AK40.
Při zapnutí ihned F61 a vypne se.
Mám jí bohužel už jen jako zesilovač na rádio CD ani kazeta už nechodí.
Až bude čas, zkusím to rozkuchat jestli na něco přijdu.
Co jsem hledal na netu, tak se píše že je to chyba napájení koncového zesilovače.
Chci se tedy jen zeptat jestli nevíte, zda je možné,že by to dělala i CD mechanikaresp. šachta na cd, jelikož je zaseklá v nějaké mezipoloze.
Pomůže její odpojení?
Díky za radu a postřehy.
P.S. kdyby někdo chtěl tak tady je i SM na SA-AK40:
http://uloz.to/xYHzH18/panasonic-1195-pdf
Bohužel tam o této chybě není ani zmínka.... Sad
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 9:08    Předmět: Citovat
No tak já se synem jsme to ještě nerozchodili ale myslím že odpojit mechaniku by nebylo na škodu a určitě by to buď naběhlo a nebo by to ukázalo něco jiného. V každém případě si myslím že tím nejde nic po..at. Já to nechal tejden u ledu a možná ještě tejden nechám ale až bude nějakej výsledek tak dám vědět. Držím kulíky a zdravím! Kaca Smile
Jo a co se tý ženy týká tak jsem ještě po pět a dvaceti letech manželství nepoznal kam se sahat nemá ...---,,, teda když není nas..ná ale to už je potom ůplně jedno kam se mákne. Myslím že je pak nejlepší odejít na pivo a nechat to vyšumět. (tiše) Very Happy
Jo a ještě jeden poznatek za ty roky: Když je nas..aná tak dělá rychlejc všechny domácí práce.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Mno já už zjistil, že odpojenou mechanikou nic nespravím, ted jsem to akorát rozebral, vyluxoval bordel odpojil mechaniku a nic čeče.
Tak asi budu muset jít hlouběji. Very Happy
Co se tejče těch ženskejch, je to bráno tak nějak všeobecně, samo já taky můžu sahat kam chci pokud neni nas...á. Smile
A s tím že rychleji uklízí máš naprostou pravdu, taky jsem si toho všiml.
Pokud myslíš že to motto je špatné, tak si ho klidně přepíšu, už mam v hlavě lepšíí. Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Pohoda. Máš osciloskop a voltmetr? Změř napájení tý větve na zvuk a jestli je to dobře uhlazené od konďasů. Pakliže ano tak bude asi v háji některý koncák.
Pokud nemáš škopek tak dej jinej novej kond na filtr na zvuk ale prosím kvalitní!!!! Potom měř napájení na koncáky a tam by jsi měl zjistit závadu.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 10:15    Předmět: Citovat
No DMM mám a oscil taky, jen je zahrabanej někde v dílně, nějak jsem se s tim ještě nenaučil dělat.
Proměřim a budu zkoušet, zatim dík.
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Hele namyšlenej - vem voltmetr a měř to napájení na koncákách a než se naučíš škopit tak vyměň jen tak pro pr..l ten filtr za zdrojem. Tolik to nestojí a nic tím nezkazíš. Napiš co jsi tam naměřil a dej schéma nabo alespoň odkaz.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Tady je celej service manual.
Ted nemam čas bohužel musim dělat papíry, radši bych se hrabal v tej elektronice,ale až jindy.
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Tak až to proměříš tak dej vědět.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Jasný dám vědet co jsem zjistil.
Kaca
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Myslím že povolanější rada by byla od servisáků kteří tohle vlákno určitě sledují ale nechávají nás vykvasit. Určitě se s tím stkali a ví o co jde. Tímto je zdravím! Taky by se tím okradli o kšeft ale oni se taky asi ozvou. Jinak tedy měř.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Tak já už mám vyřešeno.
Nepotřeboval jsem ani DMM a Osciloskop.
Nejzdlouhavější pro mě bylo to rozebrat...
Takže studeňák na relátku viz. foto.
Ještě bych potřeboval dát dohromady tu mechaniku na CD, jenže jak je to mechanický a takle složitý, tak jsem v koncích. Je to 5 CD changer pod sebou, nelze vysunout ani přehodit šachta, je to zaseklý v nějaký mezipoloze...
 Soubor:  2012-10-21-999.jpg
 Velikost:  60.69 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  2012-10-21-1001.jpg
 Velikost:  254.67 kB
 Staženo:  99 krát
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Dobrý den všem panasonikářům,potřebuji poradit co mám dělat-přestal načítat disky,a když ano,tak špatně.Po vyčištění se to trochu zlepšilo ale dvd nechtěl,cd mu šly.Tak jsem objednal a vyměnil optiku-drahá jak sviňa- a zase nenačítal-ale už vůbec.Vzal jsem servisní manuál,a tam píši,že po výměně optiky je nutné provést vyčtení proudů laserů(DVD i CD),a uložení do paměti. Toť jsem provedl.Nyní načítá cd-r i dvd+-r,ale proč nenačte RW disky(Mazatelné)?Prostě vůbec žádný!!! Na co se mám zaměřit,strávil jsem u manuálu kus času,tam o dodatečné kalibraci na RW media nic není.Prosím o pomoc,kdo víte napište sem,nebo na email,to je jedno.Budu vděčný.
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 12:21    Předmět: Citovat
RW média věže většinou neberou, to bych asi neřešil.
triodon
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2013, 12:28    Předmět: Citovat
No SA-HT990 = kino. Podpora DVD-RAM je tímto v podtatě znemožněno.RW média v manuálu uvedené jsou.
Strana 2 z 3
