Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 12:38    Předmět: Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A Citovat
Zdravim,
da se nekde v CR zakoupit modul STEP-DOWN menice s pevnym vystupem 5V a proudem 2-3A? Napada me zapojeni s LM2596-T5,0 ale nikde nemuzu najit dps , nejlepe v Eagle i kdyz rucne by to slo taky nakreslit.
Menic by nabijel tablet z 12V PB aku.
Prvni co me napadlo pouzit stabilizator 78s05, ale tam by byla ztrata nakych 15W.
DIK.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Nasel jsem jeste toto zapojeni Jednoduchý spínaný zdroj
Dal by se pouzit stabilizator na vetsi proud? A co se stane pri pretizeni nebo zkratu?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 13:09    Předmět: Citovat
vhodné řešení http://www.ges.cz/cz/lm2576-t5-0-GES05001264.html
ochrana proti zkratu, přetížení, jednoduché, účiné
dalším řešením je MC34063 ale zapojení bude vyžadovat externí tranzistory
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 13:48    Předmět: Citovat
Nakonec jsem nasel navrch zapojeni LM2576-T5,0 v Eagle.
LM2576-T5,0_EAGLE.zip
 Soubor:  LM2576-T5,0_EAGLE.zip
 Velikost:  69.17 kB
 Staženo:  159 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Trochu jsem to zapojeni upravil pridanim pojistky a diody 1N5408 proti prepolovani. Dale zenerku na vystup jsem zvolil 1N5338B nebo radeji 1N5339B?
Pokud se nekomu chce kouknete nato, zda je to vubec spravne. Design PCB nic moc, ale hlavne aby to fungovalo.
Dekuji vsem.
LM2576_05.zip
 Soubor:  LM2576_05.zip
 Velikost:  48.83 kB
 Staženo:  152 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 16:28    Předmět: Citovat
No i kdyby se chtělo, tak každý nemá po frikulínsku nejnovější verzi Eagla. A jaká zenerka? V originále žádná zenerka není.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Je tam 1N5338B paralelne k vystupu. Mam namysli to druhe upravene zapojeni.
 Soubor:  Schematic.png
 Velikost:  10.28 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  Board.png
 Velikost:  87.95 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Hm, to je jak když pejsek s kočičkou dělali dort, na všechny diody stejnou schematickou značku.
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
"BOARD" raději nekomentuju, zrovna to LM docela rádo na podobných DPS hoří.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Věřila bys tomu, že já kreslim ještě vDOS ovský verzi 2.05 ??? Mám i nějakou novější, tušim 5, ale v tý starý se mi dělá mnohem líp?
Sorry za OT a k věci - v tom DPS je jedna velká zásadní chyba. Zem (GND) musí být co nejkratší, co nejtlustší a co nejrovnější. Tak asi tak...
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Ano, ta zem je navržena opravdu divně- proč (když už je výkonový prvek otočen naopak, takže asi nebude namontován na chladič u okraje) není tažena po spodní straně desky, kde by vedla přímo?
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Zem neni tazena po spodni strane desky. Nasel jsem datasheet, kde je i nakres DPS.
LM2576-D.pdf
 Soubor:  LM2576-D.pdf
 Velikost:  275.46 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 8:32    Předmět: Citovat
ferro0- ano, v tom datasheetu není zem po okraji desky. Protože se na okraji počítá s chladičem, IO je osazen chladící plochou dozadu. Ale když se podíváš, tak jeden podstatný rozdíl mezi boardem z datasheetu a tvým existuje- ty máš zem taženou kolem desky jak stužku.
Já jen navrhoval, že když už máš obvod otočený chladící plochou pryč od okraje, tak by bylo dobré tu zem táhnout po okraji.
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:54    Předmět: Citovat
A takhle by to mohlo byt? Asi ne, ze Sad
Jen ta zem je stale dlouha.
 Soubor:  Board_02.png
 Velikost:  45.09 kB
 Staženo:  99 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Obrať to naruby.
Když D1 umístíš co nejblíž k LM2576, tak aby překročila cestičku výstupního napětí, uvědomíš si, že vstupní součástky (X1, F1, D?, C2) bude lepší umístit zrcadlově, a zem už nebude smyčka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Tak jsem si to zvětšil a to je teda něco. Určitě máš pomíchaný palce a milimetry. Vždyť ten IO má určitě v datasheetu doporučenou DPS ?
Mimochodem, proč tam jako spousta "kolegů" prostě neuděláš rozlitou měď spojenou s GND ?
Strana 1 z 4
