Reproduktory M-Audio AV-30
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 15:33    Předmět: Reproduktory M-Audio AV-30 Citovat
Dobré nedělní odpoledne
Mám takový problémek.
Mám tady na opravu reproduktory od M-Audio AV-30.Jeden z reproduktorů hraje slabě téměř vůbec.Reproduktory jsou aktivní.
Zesilovač je v jednom z nich do druhého jde jen propojovací výkonová šňůra.
Jak na svinu ale slabě hraje ten v kterém je zesilovač.
Je tam integrovaný zesík TDA 7265.
Změřil jsem napětí ma jeho nožkách a je o.k. podle datasheetu tak jsem si objednal dový s tím že to bude určitě on.
A ono ne.
Asi bude chyba v nějakém operáku před ním je tam 4558 a pak TL074cn.
Bohužel nemám schéma nemám osciloskop a nemam genérátor.Máte nějaké nápady jak mám změřit kde už končí ten jeden signal..kde je fela?
JAk teď postupovat.
Technik v M-audiu prý říkal kamarádovi že je to nějaká běžná chyba co se u tohodle typu stávalo...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Osahej si sledovacem, kde se ten signal ztraci. Tohle se da i bez schematu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Zkus propojit nohu 7 a 11 IO, to jsou vstupy. Měly by se ti rozehrát oba repráky, sice mono ale oba.
vavy
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 16:59    Předmět: Citovat
4558 má jen 8 nožiček a TL74074cn ma 14 nožiček ale 7 a 11 je out2 a VCC co to ho mám jako zničit???
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Zkus spíš ten třetí IO. Smile
vavy
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:22    Předmět: Citovat
no mě to doteklo hned jak jsem to napsal taže jsem to přepojil a hraje to oba mono ale stejně nahlas takže chyba bude někde před a ted kde?
vavy
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:37    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil vyměni ten vazebni kond. u vývodu č.7 a pořád stejné ted jsem ještě zkoušel dát signál do aux in jestli na něco nepříjdu a pořad to hraje slabě..
vavy
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 17:43    Předmět: Citovat
Sledovač nemám tak jak na to nejlépe?Díky za rady...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 17:55    Předmět: Citovat
SLedovac nemas? A co pouzit jako sledovac funkcni cast jednoho kanalu.
vavy
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 19:25    Předmět: Citovat
tak vím že to nebylo TL074cn. ten jsem měl doma tak jsem ho vyměnil preventivně...
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Když nemáš sledovač máš aspoň radistická sluchátka 4kiloohmy + M1 kondenzátor a můžeš jít po cestě signálu.
vavy
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 21:15    Předmět: Citovat
tak radistická sluchátka opravdu nemám už mě napadlo že použiju aux vstup z věže jako sledovač ale vím kam šáhnout jen u operáku pak už nevím když nemám schémátko...
jinovak55
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Zkus ten 4558 Datasheet najdeš na Google Vstupy a výstupy .
vavy
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě vyměnil ten poslední operák a je to stejné už mi nic jiného nezbyde než udělat ten sledovač...
vavy
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Na tl074cn je na výstupu 2 a 3 to jest noha čílo 7 a 8. už špatný slabý siglál... na výstupu 1 a 4 jede vše o.k.
pak to pokračuje až do vstupu TDA.
Šel jsem od těchto výstupů až na vstup do TDA elyty co tam byly jsem povyměnoval.Pak je tam nějakej tantal ten jsem neměl tak jsem ho neměnil(na ohmy dobrý) a pak tam jsou nějaké reramiky 10n ale na ohmy jsou dobrý.. co teď? povyměnovat všechny tantaly a keramiky???
Prostě je asi chyba někde mezi výstupem z tl 74 a vstupem na TDA.
