PWM regulátor
Vali46
Založen: Oct 25, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:15    Předmět: PWM regulátor Citovat
Ahoj,
nemel by nekdo schema na regulator s promenou frekvneci a promenou stridou, tak aby se rozsah stridy nemenil se zmenou frekvence?
Diky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Vali46
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Dik, ale kam dat potenciometry? Kdyz ho dam za R2 tak asi size zmenim frekvenci, ale i stridu, ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Frekvenci určuje R a C a střídu napětí Vin.
Vali46
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Aha diky, tak ted uz to jen naladit.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 22:00    Předmět: Citovat
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
Doporučuji naladit pomocí R1 a C5 frekvenci podle použitého motoru. Dělá to divy. Very Happy
Vali46
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Snad R5 a C1, ne? Ja si to prepocital na laditelnost 10Hz-10kHz. Misto R5 dam potak a snad to bude chodit. Ja to paradoxne na zadny motory nepotrebuju, ale na ovladani ventilu a tak podobne, proste potrebuju na ne udelat testovaci zarizeni. Mit laditelnou frekvenci a stridu. Wink
Vali46
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Jinak dik za tip. Tohle je bez prace, uz sem to objednal, a u toho prvniho se neda sehnat ten svab. Cool
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Co se nedá sehnat, čtyřnásobný operák? Shocked To jsou mi noviny. Jinak ta dvojoperáková varianta není lineární, jako ta tříoperáková a s LM358 ti z toho na 10kHz poleze už docela lichoběžníkovitý "obdélník".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Jestli ten ventil má cívku původně navrženou pro 50 Hz, tak už moc nezáleží na tom, jak stíhá operák hrany na 10 kHz. Bude tam toho mimo meze víc. Skinefekt, ztráty v jádru, kapacita kabelu a možné rezonance...
Pro dosažení stejných ampérzávitů jako na 50 Hz bude možná potřeba zvednout amplitudu tak, až se bude smalt na vinutí tetelit blahem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Vali46 napsal(a):
Na papíru se to dobře ladí. Cool
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Ahoj,môžem sa opýtať o aké ventili sa jedná ?
Vali46
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:20    Předmět: Citovat
To je mi jasny. Cool Hodim to na Scope a uvidim. Wink
Vali46
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Autoprumysl. Je to jak na ventily tak motorky.
hrmil
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď,aj keď Mi to nič nehovorí.
