Zaslal: ne říjen 21 2012, 14:56 Předmět: Provoz dvouvývodového LNB na jeden vývod
Tchán má parabolu s jedním dvouvývodovým LNB,pro dva přijímače, a nyní jeho syn jeden vývod opojil. V ten moment přestal jít signál i tchánovi.Mají některé přijímače podmínku zapojení obou LNB nebo jak to odpojoval,možná při provozu,mohl to LNB odpravit? Není tam žádný rozbok a z každého vývodu jde koax k samostatnému přijímači,nyní jen k jednomu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:26 Předmět:
mikollar napsal(a):
alebo je prerusena zem na koaxe od prijimaca a nenapaja LNB
ty výstupy by měli být naprosto samostatný (14/18V, 22kHz)
ale . . .
některý spínaný zdroje v těchto přístrojích mívají větší kapacity primár/sekundár a na kostře se může objevit i napětí polovičky sítě . . .
Sice dá to jen malý proud (několik set mikroampér) ale na proražení sériových kondíků v konvertoru (pokud je připojen na jiný běžící přístroj) to někdy může stačit . . .
prověř jestli tam někde na kostře těch přístrojů nesvítí "fázovka" s doutnavkou. Pokud ano, může to být jak jsem popsal.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne říjen 21 2012, 17:29 Předmět:
su samostatne, ale zem maju rovnaku, pisem to len preto, ze u znamych bol taky problem ked sa vytiahol zo zasuvky sat a tv tak druhy sat stratil signal, bolo prerusenie tienenie na koaxe
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 22 2012, 6:09 Předmět:
Já jsem žil v přesvědčení , že sice každý výstup může přivést napájení , ale i v tom , že má v cestě nějaký aktivní prvek a ten potom není napájen a výstupní signál je jen reziduální ? Pokud jsou ty kabely jen naflákaný na jednom drátě ....(kondíku )
Zaslal: so říjen 27 2012, 10:07 Předmět:
Už to chodí,byl tam špatný dotek na přímači,na LNB a nevhodný koax. Prostě těžká fušeřina a šlape to i s jedním zapojeným vývodem z LNB.
Díky za reakce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
