Ahoj,
nedávno jsem se dostal k intenzimetru (aktinometru, dozimetru) Voltcraft HS-036, vše funguje jak má, jen je poškozený LCD.
Nevíte, dá se někde sehnat, popř. vyměnit za jiný?
Těžko říct, jak je starý. Jsou tam dva tišťáky a pokud vím, tak se všechny součástky tváří jako ruské. Kdyžtak udělám víc fotek, ale mám ho v práci, takže až v pondělí
Podle dyzajnu bych řekl, že to Voltcr. kupoval v Rusku (OEM). Podle čísel na součástkách by to mohl být rok 1992 ? Možná by mohlo pomoci, kdyby byl obrázek z návodu, jaké jsou symboly na stranách displeje.
http://depositfiles.com/files/5691mqofr
Podívej se na stranu 100 a 107. Možná bude jednodušší ubastlit tu desku na současný displej. FAN 5132, F2034, H1340-C, ижц14-4/7.
V Rusku se asi ještě prodává.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 22 2012, 10:33 Předmět:
Nebo tu věc od "základu" vyvinuli Pajcovič, Odšmírkin a Kopírenko. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
