Vhodný programovací jazyk na Winech.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:07    Předmět: Vhodný programovací jazyk na Winech. Citovat
Už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou naučit se nějaký základy programování na PC. V podstatě by mi stačilo umět napsat program, který bude třeba komunikovat s COM portem, bude umět třeba založit TXT soubor, nacpat do něj data přijatá přes COM port a nějaký základní mat. operace jsou samozřejmostí. Radši bych tvořil "klikací" program. Prostě se otevře okno s nadef. tlačítky, než tvořit něco bez GUI.
Problém je, že od školy a Turbo Pascalu jsem na programování na PC nešáhl, takže vůbec netuším, v čem se dnes dá dělat a co to umí. Nejspíš by bylo užitečný naučit se C, alespoň bych se naučil alternativu k assembleru na programování PICů. Jenže nevím, jestli tam jde jednoduše naprogramovat to GUI. Ideální by ještě bylo, kdyby bylo vývojové prostředí k dispozici volně.
Díky za rady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Se stejnou myšlenkou jsem si taky leta pohrávala, nakonec jsem zůstala u assembleru i pod win v něm jde programovat. Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tohle by mne zajímalo. Např. ještě mi nějak funguje PowerBasic, zajímalo by mne, jestli ještě ve woknech (případně jak) funguje příkaz CALL - že bych napsal hlavní program v BASICu a prográmek obsluhy paralelního portu, třeba podle SYSMANu, docela by se mi to občas hodilo pro nějaké jednodušší řízení něčeho.
 Soubor:  call.JPG
 Velikost:  31.98 kB
 Staženo:  72 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:45    Předmět: Citovat
No jo, jenže to bych se od terminálu, kterej na komunikaci používám teď, moc daleko nedostal Smile Chtěl jsem umět vytvořit něco "hezčího" jako rozhraní na komunikaci.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Pokud jsi zvyklý na mikrokontroléry, bude ti programování pro Windows připadat jako neuvěřitelný opruz, něco jako programovat PIC, který byl vystaven smrtící dávce gama záření...
Pokud si ten Turbo Pascal pamatuješ, můžeš zkusit Object Pascal prostředí Delphi.
Pokud chceš to "nej" nejWindowsovatější na věčné časy a nikdy jinak, tak C#, neboli pořídit si Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Z Pascalu som kedysi presiel na Delphi, tam sa da GUI naklikat celkom jednoducho. Nejake Delphi personal bolo aj zadarmo. Ale uz Windows nepouzivam.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Tak já nevim co si představuješ pod hezčím, mně to stačí třeba takhle. Smile
 Soubor:  foliak.png
 Velikost:  4.6 kB
 Staženo:  56 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:54    Předmět: Citovat
To by mi samozřejmě stačilo a je to perfektní příklad toho, co bych asi tak chtěl zvládnout. Jenže programovat toto v assembleru bude asi složitý?
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Nevím, co dělá příkaz CALL v basicu, ale instrukce CALL pod windows normálně funguje, všechny instrukce tam fungují, tedy asi kromě privilegovaných. Na LPT se pod XP dá lézt přímo, ale musí se to pak pustit přes giveio.sys.
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No má to 2500 řádek. Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:32    Předmět: Citovat
No, 2500 řádek v ASM nevypadá zrovna povzbudivě Shocked
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Ten C# není špatnej.
Nebo jde dělat v Javě, ale pak musíš pořád instalovat ten runtime.
Ten assembler nevím, nevím.
Sice Andreu obdivuju, že to umí (já to umím jen v DOSu), ale na druhou stranu je to asi docela opruz.
Céčko nabízí typovou kontrolu a lepší přenositelnost.
(Taky ale nabízí chyby překladače, jak se tu onehdá řešilo.)
Já bych asi řešil grafiku a aplikační logiku v C#.
Části, které mají být rychlé, bych udělal v C.
Komunikaci s HW bych udělal v assembleru.
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl doplnit, potřebuju, aby to chodilo i na W7 64b. Sice do toho moc nevidím, ale přímej přístup k HW asi nebude fungovat, potřebuju to řešit přes standardní prostředky OS.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 11:10    Předmět: Citovat
pěkná kniha Využití rozhraní PC byla na cd knihovna pro ovládání portů a dost příkladů které se dali ve visual prostředí docela intuitivně řešit.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Před časem jsem řesil stejný problém. Zvolil jsem C# (nevím, zda jsem udělal dobře)
A používám Sharpdevelop, který je OpenSource a v češtině.
http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Strana 1 z 4
