Unitra Tosca 303
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 13:59    Předmět: Unitra Tosca 303 Citovat
Zdravim, kamos mi doniesol tuto masinku, chcel vyhodit. No vyhodit nieco tak krasne by bola predsa skoda. Koncak funguje, no radio nic nenaladi, vyzera ze je to stara norma, no FM tam je a aj napis stereo Very Happy, cize malo by to ist. A nejde ani AM, len sumi. Problem bude zrejme niekde v tuneri. Len neviem kde zacat. Daka rada by bodla, diky za nu. Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 14:17    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
nejdříve si stáhni schéma Unitra Tosca 303 a podívej se na desku co tam je a co tam kde chybí . . .
a tady jsou osazováky
. . . prostě spousta informací
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Cize radio by malo ist ? Teda naldit daco na nom ???
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 14:58    Předmět: Citovat
když se podíváš sem, najdeš tam tohle:
"Stereofonní receiver polské výroby s analogovým laděním. Rozsahy DV, SV, KV1, KV2 a VKV pouze CCIR se čtyřmi předvolbami. Indikátor přesného vyladění, indikátor stereo, AFC. Dva vstupy zesilovače, ovládání hlasitosti, výšek, basů a vyvážení, přepínač mono-stereo. Plechová skříňka, hliníkový přední panel."
. . . takže, ano, dá se na něm "něco" naladit . . . . teda když to bude v pořádku a bude mít odpovídající anténu !
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Aha diky, cize tam bude niekde chyba. Ale take FUNRADIO, EXPRESS tam zrejme nenaladim ci ?
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Nevies sa pozriet na stupnicu, ake tam mas frekvencie? Rolling Eyes
Inak "CCIR" na tom audiotechnika.blog.cz je nezmysel, hned pod tym je napisana "vychodna norma" a fotky to potvrdzuju.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:23    Předmět: Citovat
No frekvencie tam su plne ine ako na novych radiach. Hmm neslo by to nejak preladit ?
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Naladil som FUNRADIO Very Happy skrutil som cievkou co je v tej plechovici je ich tam viac, skor je to trimer a nie cievka, no za cca 10s sa odladi do sumu a na ladenie vpredu cudlikom to nereaguje vobec.
Takze zapadna norma sa da pekne krasne ladit trimrom v tuneri - v plechovici. Len teraz ako to poriesit aby to ladilo pekne spredu cudlikom ? Napada ma jedine riesenie, pozriet aky je to trimer a nahradit ho dakym potakom alebo skusit napojit ten vzduchovy potak co je origos na ladenie tam, hadam to pojde Smile Uz sa neodladuje, naladil som Express a jemne melodie :d
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:21    Předmět: Citovat
vzduchovy potak? to je nejaka nova soucastka
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Když si zadáš "Przestrojenie Tosca 303", tak máš plno inspirace pro přeladění podle pokynů polských servisů.
Jinak je to skutečně na svou dobu povedený přijímač, takže stojí za přeladění.
V nedávné době jsem rovněž podle polských stránek znovuoživil vkv pásmo v polské Elizabetě, která se k nám kdysi hojně pašovala. Minulý týden jsem se pokusil podle jejich pokynů o přeladění dalšího solidního polského stroje - receiveru AT 9100 a jde to vše na CCIR perfektně.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Neviem jak sa to presne vola, to one na ktore ide lanko ladenia. Ladit mi uz ide, bolo treba stlacit U tlacitko no naladim len dve stanice FUNRADIO a JEMNE MELODIE, pre EXPRESS musim skrutit trimrom, no potom sa odladia tie prve dve. Asi kaslem na to, podarilo sa mi na prve dve predvolby supnut fanko a jemne. Hra to krasne cisto, najme bassy su paradne, bedne mam tesly, tie velke dvojpasmove. Ak niekto viete poradit ako by isli naladit dalsie stanice budem velmi rad. Uvazujem este pomenit tie zelene kondiky elektrolyty co su tam, urcite nebudu uz ok.
Hifista
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Jeden z odkazů na přeladění ti sem dávám, ale není to zrovna práce pro nezkušeného.
Přel.zodiaktoscagfe105.pdf
 Soubor:  Přel.zodiaktoscagfe105.pdf
 Velikost:  104.13 kB
 Staženo:  133 krát
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Hmm diky. Uz som naladil aj HIT radio. No urval som kua jednu cievku, zrejme na to prdim, tri radia mi bohato stacia.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Chudák Tosca Cry Kopáček
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Preco ? Sak uz veselo hraje a najme bassuje Smile FUNRADIO a JEMNE MELODIE Cool Cievocku som opravil Smile
Uvazujem ale o tom preladeni. Len po polsky viem velke kulovy. Nemate niekto sk preklad - navod ? V prekladaci mi to neprelozi.
