Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 22 2012, 13:59 Předmět: Unitra Tosca 303
Zdravim, kamos mi doniesol tuto masinku, chcel vyhodit. No vyhodit nieco tak krasne by bola predsa skoda. Koncak funguje, no radio nic nenaladi, vyzera ze je to stara norma, no FM tam je a aj napis stereo , cize malo by to ist. A nejde ani AM, len sumi. Problem bude zrejme niekde v tuneri. Len neviem kde zacat. Daka rada by bodla, diky za nu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 22 2012, 14:58 Předmět:
když se podíváš sem, najdeš tam tohle:
"Stereofonní receiver polské výroby s analogovým laděním. Rozsahy DV, SV, KV1, KV2 a VKV pouze CCIR se čtyřmi předvolbami. Indikátor přesného vyladění, indikátor stereo, AFC. Dva vstupy zesilovače, ovládání hlasitosti, výšek, basů a vyvážení, přepínač mono-stereo. Plechová skříňka, hliníkový přední panel."
. . . takže, ano, dá se na něm "něco" naladit . . . . teda když to bude v pořádku a bude mít odpovídající anténu !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 22 2012, 15:10 Předmět:
Nevies sa pozriet na stupnicu, ake tam mas frekvencie?
Inak "CCIR" na tom audiotechnika.blog.cz je nezmysel, hned pod tym je napisana "vychodna norma" a fotky to potvrdzuju.
Zaslal: po říjen 22 2012, 15:37 Předmět:
Naladil som FUNRADIO skrutil som cievkou co je v tej plechovici je ich tam viac, skor je to trimer a nie cievka, no za cca 10s sa odladi do sumu a na ladenie vpredu cudlikom to nereaguje vobec.
Takze zapadna norma sa da pekne krasne ladit trimrom v tuneri - v plechovici. Len teraz ako to poriesit aby to ladilo pekne spredu cudlikom ? Napada ma jedine riesenie, pozriet aky je to trimer a nahradit ho dakym potakom alebo skusit napojit ten vzduchovy potak co je origos na ladenie tam, hadam to pojde Uz sa neodladuje, naladil som Express a jemne melodie :d
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po říjen 22 2012, 16:33 Předmět:
Když si zadáš "Przestrojenie Tosca 303", tak máš plno inspirace pro přeladění podle pokynů polských servisů.
Jinak je to skutečně na svou dobu povedený přijímač, takže stojí za přeladění.
V nedávné době jsem rovněž podle polských stránek znovuoživil vkv pásmo v polské Elizabetě, která se k nám kdysi hojně pašovala. Minulý týden jsem se pokusil podle jejich pokynů o přeladění dalšího solidního polského stroje - receiveru AT 9100 a jde to vše na CCIR perfektně.
Zaslal: po říjen 22 2012, 16:36 Předmět:
Neviem jak sa to presne vola, to one na ktore ide lanko ladenia. Ladit mi uz ide, bolo treba stlacit U tlacitko no naladim len dve stanice FUNRADIO a JEMNE MELODIE, pre EXPRESS musim skrutit trimrom, no potom sa odladia tie prve dve. Asi kaslem na to, podarilo sa mi na prve dve predvolby supnut fanko a jemne. Hra to krasne cisto, najme bassy su paradne, bedne mam tesly, tie velke dvojpasmove. Ak niekto viete poradit ako by isli naladit dalsie stanice budem velmi rad. Uvazujem este pomenit tie zelene kondiky elektrolyty co su tam, urcite nebudu uz ok.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 22 2012, 18:08 Předmět:
Chudák Tosca _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 22 2012, 19:08 Předmět:
Preco ? Sak uz veselo hraje a najme bassuje FUNRADIO a JEMNE MELODIE Cievocku som opravil
Uvazujem ale o tom preladeni. Len po polsky viem velke kulovy. Nemate niekto sk preklad - navod ? V prekladaci mi to neprelozi.
