Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Neco ja tohle? Vypada to hrozne Smile
Radeji pujdu jinou cestou a hotovy mudul nebo DPS nekde snad sezenu.
Jinak dik vsem
 Soubor:  Board2.png
 Velikost:  100.28 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Vždyť to přece tak krásně vychází...
Tady máš výřez z mojí desky.
 Soubor:  lm25.jpg
 Velikost:  107.08 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:34    Předmět: Citovat
http://www.tygriceny.cz/akce/LM2596-DC-DC-Step-down-nastavitelny-napajeci-modul
Ovšem ta dodací lhůta bude asi delší.
ferro0
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Ja ten LM2576 mam. A co ta deska mam to zkusit udelat?
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Obkresli to podle mě, pak Ti to schválím, protože to je ověřený.
Máš tam zbytečně dlouhý cesty, když už to bude fungovat, bude to taky pěkně vyzařovat. Co ten text GND, to je zkratovací propojka (nebo je to jiná vrstva) ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Při 3A už to bude chtít chladič, tak aby ho bylo kam dát/upevnit.
A k rozlévání mědi slouží polygon, mám pocit, že to polygonem udělané není.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Dá se tam jako chladič dát profil U, takže to mechanicky vyjde skoro stejně.
Co se týká polygonů, já to mám v návrhovým systému jako "polygon" a "vylévaný polygon". On použil to první (možná). Jenže já jedu na LSD. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Mě zase mrzí, že zcela ignoroval moji radu.
Neštěstí není tolik odlišná od Zdeňkovy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ferro0
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Tak me vysla tahle spatlanina Sad V jednom amaru jsem nasel zapojeni i s DPS tak to udelam podle nich.
 Soubor:  BOARD_LM.png
 Velikost:  117.06 kB
 Staženo:  69 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Jeste jsem nasel toto:
 Soubor:  LM2576.png
 Velikost:  31.7 kB
 Staženo:  79 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 7:29    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Tak mě vyšla tahle spatlanina
Lepšíš se, i když asi sám nechápeš v čem.
Teď, když už máš zem na jedné straně desky, tak součástky (C1, C2, D2, D3 a X2) nastrkej co nejblíž k okraji desky (tomu kde je zem samozřejmě).
Také by bylo dobré přidat, tak jako Zdeněk, paralelně k C1 a C2 svitkové kondíky co nejblíž k LM2576.
Ten plošňáček od Rizbotindo taky není ideální.
ferro0
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Ty kondiky jsem tam pridal, pokud je to opet spatne tak uz na to prdim.
 Soubor:  LM2576_00.png
 Velikost:  92.5 kB
 Staženo:  58 krát
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Dobrý den, já mám doma modul step down 5V 3A a vstupní napětí je 5-50V a výstupní je furt 5V.
Ale koukám že už ho na ebay.com neprodávají ale prodávají toto: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-1-5v-35v-/120995611839?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item1c2be684bf
To shodou okolností mám doma taky Very Happy a funguje to normálně výstupní napětí zůstává pořád stejné (jaké si nastavíš) a s poštovným tě to výjde do 35kč maximálně.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 22:59    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
100u/50V bude určitě rozměrově větší, než ten, co tam máš.
ferro0
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Ano, ta roztec vyvodu nesedi, ale je to jen hruby navrch. Stabilizator ja taky nesikovne osazen, chladici ploskou dovnitr, ale predpokladam, ze pri vstupnim napeti 10-14V a proudu 2A nebude zas tolik topit takze nejaky vhodny profil chladice se urcite najde. Jeste bych tam doplnil vystupni filtr na snizeni zvlneni. Teda pokud mi to tady nekdo z mistnich schvali, ze PCB je OK Smile
Strana 2 z 4
