Keramický kondenzátor TK
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Já tam dávám ta KCčka stále a plně vyhovují . KCZ jsem snad ani nikdy neměl .
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 8:46    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
. . . ale je potřeba je pečlivě vybrat aby byly stejné!
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Kolik jsi jich měl v ruce ? Já jich mám tak 50 . Naschvál jsem si osadil patici a zkoušel . Není dvojice , která by posunula nulu o víc jak +-0,1V . To se dá snest a minimálně polovina je na nule ! Jak vždy dodávám , pohybuju se většinou ve své reálné práci , ne teorii .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Bohužel, nemam možnost pečlivě vybrat aby byly stejné
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Vždyť ti tady píšu , že by to byla výjimka , aby to KCčko bylo nevhodné . To si dovolím tvrdit bude tvůj poslední problém .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Aby jsi byl alespoň trochu klidný, že jsi něco udělal, tak multíkem vyber 2x KC se stejnou betou - multimetr snad máš.
Připomínáš mi jednoho známého, který něco bastlil a neměl odpor 5K1 a na mé rady že může klidně zkusit zapojit 4K7 či 5K6 nedal a raději čekal dost dlouhou dobu , než ho sehnal. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 17:53    Předmět: Citovat
My jsme ještě národ kutilů s trochou logiky, ve světě je to mnohem horší. Jak vidí atypickou hodnotu, drží ji jako dogma klidně 20 let, ale místo 10K klidně dají 100K a vůbec jim to nevadí.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Jestli ono tím KCčkem není myšleno KC510/810.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:49    Předmět: Citovat
I v měřících přístrojích jsem viděl spárovanou dvojici jednoduchých tranzistorů spojenou jen tvarovaným plechem a v případě plastových pouzder uzemněným. Asi to má svoje (ekonomické) výhody, nakonec kromě KC810 snad podobný diskrétní dvoutranzistor ani neznám.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 18:52    Předmět: Citovat
KCéčka výráběla jen jedna firma. Na rozdíl od toho kdy dnes jeden typ tranzistoru vyrábí X výrobců. Za prvé je vhodné mít tranzistory se stejné série.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Nwm , co by bylo jiného myšleno , jak podotkla Andrea . Všechny tyto typy , pokud nebyly někde již "vhodně" použity , vyhoví . Tady se schyluje k nekonečnému příběhu , někdy příště .
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je nějakých 1225 kombinací, pokud dobře počítám. Jak dlouho jsi to zkoušel?
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Cože ? Zastrčíš do patice zapneš zes , změříš výstupní posuv , vypneš , vyndáš z patice , zandáš do patice , zapneš , no a mezitím si na pouzdro poznamenáš +,0,- a je to .
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Neptal jsem se na postup, ale na to, jak dlouho ti trvalo udělat to 1225-krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Na to by se dal udělat automat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
