Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 22 2012, 19:48 Předmět:
Eleman má pravdu: chudák Tosca.
Takto se prostě s fungujícím, vlastně už historickým, kouskem, nezachází.
To přeladění není nic složitého a je zbytečné se v tom tuneru rýpat naslepo a spokojit se s tím, že to "nějak" hraje, když to jde udělat pořádně a bez trhání cívek.
Ale jsi svého štěstí strojvedoucím...
Preco ? Sak uz veselo hraje a najme bassuje FUNRADIO a JEMNE MELODIE Cievocku som opravil
Uvazujem ale o tom preladeni. Len po polsky viem velke kulovy. Nemate niekto sk preklad - navod ? V prekladaci mi to neprelozi.
Co vykládáš,že ti to překladač nepřeloží.
Stahni si co radí " Hifista " , popřípadě i polské diskuze co radí " ok1hga " . Zadej do překladače Googla,nebo chceš aby jsme ti všechno strčili pod nos.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 23 2012, 12:16 Předmět:
Np pustil som sa do toho, napetia mam ok, pri 65MHZ mam 3V a pri 74MHZ mam 25V, pin 4 na vstup. jednotke. Len hodnoty tych kondikov, ktore mam odstranit mam ine, miesto C1 18p mam 1n, miesto C9 15p mam 16p to budis a miesto C13 15p mam 16p tiez budis. Cize idem ich vytiahnut, hadam vytiahnem tie spravne Podla toho obrazka co dal Hifista. Tie kondiky maju byt vsetky pikovce ? ten vedla 1n C1 je 20p tak to bude zrejme on.
Zaslal: út říjen 23 2012, 14:53 Předmět:
No nechapem ako mam naladit dolny koniec pasma, pise sa tam ze prepnut na predvolbu 1 pri napeti 3V sa naladi jadrom L5, no to mam krutit tou cievkou ale dokedy ? Potom prepnut na predvolbu 2 pri nap. 25V a trimrom C14 doladit na 118,7MHz. Ak som tomu spravne pochopil tak mam stupnicu vytocit uplne dolava a krutit L5 ? Ale dokedy ? A potom prepnut na 2 predv. a vytocit stupnicu do prava a krutit C14 no dokedy ? Som z toho ... Zrejme je potrebny ten citac k tomu alebo co. Dik za radu.
Zaslal: út říjen 23 2012, 15:21 Předmět:
Uz som to pochopil po dobrom pivecku a cigaretke Na druhom radii s RDS som na spodnom konci stupnici uplne v lavo, naladil Express 88,4mhz cca a nasledne som toto radio Express naladil pomocou cievky L5 v Tosce. Hra pekne, cisto. Potom na radii s RDS naladim horny koniec, neviem aka tam je stanica a tu nasledne naladim trimrom C14 v Tosce. Postup zopakovat ako sa pise v navode atd... Hadam to robim spravne.
Na radii s RDS mam len po 108 kua co teraz ?
No boha, dolnu naladim napr. Express, potom hornu Hit radio, no Express sa odladi a opacne A takto mozem krutit do nekonecna. Kua ako to naladit ? Treba ten merac frekvencie ? No na vstupnej jednotke pin 6 je nezapojeny.
Zaslal: út říjen 23 2012, 17:13 Předmět:
Takze poriesene Dolna frekvencia naladena na Express prva stanica na stupnici na tosce a posledna tusim HIT radio posledna stanica na tosce. Radii naladim teda dost
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 23 2012, 17:48 Předmět:
A co ten kondík C1?
Určitě to není 1n (ten je ve schématu až na pozici C3 a přenáší jen signál z L1 na emitor T1).
Ten kondík, co máš vyštípnout, má taky kolem 15pF a je paralelně k sekundární cívce anténního trafa a taky je k nim paralelně trimr C2 (vše v té menší komůrce vstupní jednotky).
Až doladíš i tento obvod, citlivost se ještě výrazně zlepší.
A s tím střídavým laděním do souběhu to chce trpělivost: ten cvik, o kolik a kam otočit po přesném naladění jádrem nebo trimrem, aby stačilo přepnout z jednoho konce stupnice na druhý méně, než šestkrát, získali jen nemnozí. A to už za sebou měli slaďování desítek jednotek.
