Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 22 2012, 8:59 Předmět:
Kolik jsi jich měl v ruce ? Já jich mám tak 50 . Naschvál jsem si osadil patici a zkoušel . Není dvojice , která by posunula nulu o víc jak +-0,1V . To se dá snest a minimálně polovina je na nule ! Jak vždy dodávám , pohybuju se většinou ve své reálné práci , ne teorii .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po říjen 22 2012, 16:43 Předmět:
Aby jsi byl alespoň trochu klidný, že jsi něco udělal, tak multíkem vyber 2x KC se stejnou betou - multimetr snad máš.
Připomínáš mi jednoho známého, který něco bastlil a neměl odpor 5K1 a na mé rady že může klidně zkusit zapojit 4K7 či 5K6 nedal a raději čekal dost dlouhou dobu , než ho sehnal. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: po říjen 22 2012, 17:53 Předmět:
My jsme ještě národ kutilů s trochou logiky, ve světě je to mnohem horší. Jak vidí atypickou hodnotu, drží ji jako dogma klidně 20 let, ale místo 10K klidně dají 100K a vůbec jim to nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2012, 18:49 Předmět:
I v měřících přístrojích jsem viděl spárovanou dvojici jednoduchých tranzistorů spojenou jen tvarovaným plechem a v případě plastových pouzder uzemněným. Asi to má svoje (ekonomické) výhody, nakonec kromě KC810 snad podobný diskrétní dvoutranzistor ani neznám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2012, 20:21 Předmět:
Nwm , co by bylo jiného myšleno , jak podotkla Andrea . Všechny tyto typy , pokud nebyly někde již "vhodně" použity , vyhoví . Tady se schyluje k nekonečnému příběhu , někdy příště .
To je nějakých 1225 kombinací, pokud dobře počítám. Jak dlouho jsi to zkoušel?
Zaslal: út říjen 23 2012, 13:15 Předmět:
Cože ? Zastrčíš do patice zapneš zes , změříš výstupní posuv , vypneš , vyndáš z patice , zandáš do patice , zapneš , no a mezitím si na pouzdro poznamenáš +,0,- a je to .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 23 2012, 14:21 Předmět:
Na to by se dal udělat automat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
