Hledám obvod +12V na +-12V
Wizard
Založen: Jul 15, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:37    Předmět: Hledám obvod +12V na +-12V Citovat
Dobrý den,
Hledám obvod (konvertor, měnič....), který by po přivedení napětí +12V produkoval na svém výstupu symetrické napětí +-12V. Toto napájení chci použít pro napájení OZ(LT1115). Napadla mě tvz. nábojová pumpa vyráběna firmami MAXIM resp. LT. Šla by použít klasika s dvěma 7812, ale chtěl bych zařízení napájet buď z akumulátoru nebo spínaného zdroje 12V Neznáte prosím někdo nějaké řešení v podobě IO?
díky W.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Na to šel použít ICL7662, ale nevím, jestli se pořád vyrábí.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí z 12V udělat -12V, tak třeba LT1054 nebo LTC3261. LTC3260 umí z 15V udělat +-12V.
EDIT: Pokud bys chtěl DC/DC konvetor, těch je hafo - třeba MEA1D1212SC (Murata), MCA12D12S (Multicomp), IA1212 (XP Power). Ten poslední má rozsah Uin přímo pro baterku 10,8-13,2V.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Zkus hledat tady
http://www.tme.eu/cz/katalog/?idp=1&search=dc2w&cleanParameters=1
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Pokud budeš chtít opravdu využít parametry toho OZ, tak se nejspíš u měniče nevyhneš plechové krabičce.
Wizard
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Díky za rady, asi to budu řešit zmíněnou LTC3260. Pro upřesnění tím chci napájet OZ u SDR, proto se trochu bojím, abych neprodukoval rušení spínáním těch přepínačů u pumpy LTC3260.... musel bych kdyžtak vyřešit stínění
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Hezkej obvod, na těch 500kHz už by při vhodným zapojení rušit neměl. Ještě, kdyby tak ty LT byly levnější a běžně k dostání...
