Autorádio pro Octávia I r.v. 1998
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 19:32    Předmět: Autorádio pro Octávia I r.v. 1998 Citovat
Blíží se vánoce a synovec zatoužil po novém rádiu. Jelikož nejsem majitelem auta a jít si prohlížet k němu palubní desku a zapojení rádia by bylo velice nápadné, rád bych poprosil zde na fóru některého z majitelů stejného vozu, co vše je třeba k výměně rádia. Konkrétně padla volba na tento typ: http://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-deh-1500ubg.html
Předem mockrát děkuji za každou pomoc a informaci.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Pokud má v autě starší originální rádio, je potřeba vědět jestli je "jednodinové" nebo "dvoudinové". Počet "dinů" je svislý rozměr panelu rádia, pomyslná jednotka 1DIN je právě výška běžných komerčních rádií = cca 5,7cm. Podle toho se musí v prodejně příslušenství a značkových dílů koupit vyšší nebo nižší náhradní plastový rámeček, určený pro instalaci "neorigo" rádia na místo původního "koncernového".
Dál podle přesného typu auta (nejdůležitější je k tomu ročník výroby) se musí koupit redukce mezi sdružený konektor (u škodovek se jmenuje Fakra) a klasický ISO konektor pro komerční autorádia a nesmí se zapomenout ani na redukci mezi anténní kabel a zdířku autorádia a na napájecí výhybku pro zesilovač v patce antény, který koncernové rádio umí samo přímo napájet po kabelu - prodejci autopříslušenství tomu říkají "fantómové napájení".
Při použití nekoncernového rádia lze pro napájení anténního zesilovače využít zapnutím rádia spínané napětí 12V na pinu č.5 v A-sekci ISO konektoru, které jinak má sloužit k aktivaci motoricky výsuvné antény nebo dalšího externího zesilovače - má označení "Remote", vodič s modrou barvou izolace.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Pokusím se zjistit ještě další bližší informace. Mockrát děkuju za rady a info.
Zdraví vás Mirek
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Vyplatí se dneska vůbec kupovat radio s CD mechanikou?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Zas.... vánoce. Člověk bez auta kupuje autorádio člověku který se procesu výběru nesmí zúčastnit.
Ano, CD vyšla z módy. Dnes už bych taky nekoupil přehrávač bez USB.
Na druhou stranu, autorádia bývají dost opožděná, dodnes jezdí spousta aut, která mají autorádio pouze na kazety. Taková se prodávala ještě v tomto tisíciletí. Na linkový vstup se čekalo léta, a taky ho nemají všechny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Zjistil sem pár věcí ohledně rádia. Jen se mi nedaří nikde na netu sehnat redukci z použitého konektoru na ISO.
 Soubor:  Fotografie0134.jpg
 Velikost:  225.11 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  Fotografie0157.jpg
 Velikost:  186.84 kB
 Staženo:  91 krát
Zdraví vás Mirek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Na druhom konci nieje ISO, schované v šachte? Či to niekto orezal a napojil na priamo na kábliky?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 17:51    Předmět: Citovat
Tohle je konektor z origo výbavy rádia, jak píše Kubo, někde "v hlubinách" palubní desky musí být buď redukce na ISO, nebo je tento svazek nějakým jiným způsobem pospojovaný s původní kabeláží auta.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 16:58    Předmět: Citovat
hlbšie v šachte má byť ISO ,ak ho niekto nevystrihol
