Tisk předlohy DPS
rehakmatej
Založen: Mar 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 9:53    Předmět: Tisk předlohy DPS Citovat
Dobrý den,
mám inkoustovou tiskárnu.
Můžete mi poradit, který papír na předlohu dps je nejlepší??
Dříve jsem používal folie, ale ty byly drahé a černá barva byla málo kontrastní. Teď používám pauzovací papír. Černá barva je sice kontrastnější, ale pro změnu se papír krabatí. Nejlepší kontrast má běžný kancelářský papír. Ten je ale moc tlustý a i po nanesení transparentního spreje je málo průsvitný.
Můžete mi prosím poradit nějaký kompromis mezi papíry??
Díky za odpovědi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Jedná se o fotocestu, že?
Používám osvit sluncem 10 minut, tisknu na laserovce, a nikdy jsem zprůhledňovač papíru nepoužil.
Běžný kancelářský papír má 80g/m2, možná by se někde dal za příplatek koupit lehčí.
U pauzáku taky záleží jaký seženeš, za starých časů byl propastný rozdíl mezi značkou Rotring a Koh-i-nor nejen v perech, ale taky v papírech které dodávali. Nejsem si úplně jistý jestli Pauzovací papír a Průklepový papír je to samé, a pokud není, tak je spousta lidí zaměňuje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Kancelářský papír v kombinaci s kvalitním inkoustem, po uschnutí zprůhledněný bílým (bezbarvým) parafínem.
Pro nejlepší rozlišení vrstvený papír pro inkjet http://fomaobchod.cz/inkjetmaterialy/papirymatne/ stejně zprůhledněný. http://fomaobchod.cz/inkjetmaterialy/papirymatne/ vyšší gramáž nevadí, jde o kontrast mezi potištěnou a nepotištěnou plochou, což je jen optický offset. Vrstvený papír dovolí víc inkoustu vertikálně a současně vyšší hranovou ostrost.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Pokud chceš mít kvalitní předlohu, tak se vykašli na papír. Používám tyto fólie, 10 kč za A4 není tak moc. Tisknu ink. tiskárnou Cannon, negativní fotocesta a spoje 0,2mm nejsou problém.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 11:08    Předmět: Citovat
Díky za návrhy Smile
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Na spriehladnenie sa da pouzit aj ob. jedly olej.
rehakmatej
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Já používám Transparent21
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 22:33    Předmět: Citovat
Tisknu na fólii laserovou tiskárnou HP M1132MFP.
Tisk na papír je OK.
Při tisku na fólii před měsícem mírně rozpité, pomohlo projet čistícím programem (cca. 1minuta).
Nyní tisk na papír OK.
Tisk na folii je s každým tiskem horší - rozpitý. Čistící program nepomáhá.
Mám docela obavy, že to bude tím, že tiskárnu mám v pokoji, kde se suší prádlo. A že bude toner navlhlý.
Co myslíte? Díky.
