Dobrý den,
mám inkoustovou tiskárnu.
Můžete mi poradit, který papír na předlohu dps je nejlepší??
Dříve jsem používal folie, ale ty byly drahé a černá barva byla málo kontrastní. Teď používám pauzovací papír. Černá barva je sice kontrastnější, ale pro změnu se papír krabatí. Nejlepší kontrast má běžný kancelářský papír. Ten je ale moc tlustý a i po nanesení transparentního spreje je málo průsvitný.
Můžete mi prosím poradit nějaký kompromis mezi papíry??
Díky za odpovědi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7149 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 25 2012, 10:11 Předmět:
Jedná se o fotocestu, že?
Používám osvit sluncem 10 minut, tisknu na laserovce, a nikdy jsem zprůhledňovač papíru nepoužil.
Běžný kancelářský papír má 80g/m2, možná by se někde dal za příplatek koupit lehčí.
U pauzáku taky záleží jaký seženeš, za starých časů byl propastný rozdíl mezi značkou Rotring a Koh-i-nor nejen v perech, ale taky v papírech které dodávali. Nejsem si úplně jistý jestli Pauzovací papír a Průklepový papír je to samé, a pokud není, tak je spousta lidí zaměňuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kancelářský papír v kombinaci s kvalitním inkoustem, po uschnutí zprůhledněný bílým (bezbarvým) parafínem.
Pro nejlepší rozlišení vrstvený papír pro inkjet http://fomaobchod.cz/inkjetmaterialy/papirymatne/ stejně zprůhledněný. http://fomaobchod.cz/inkjetmaterialy/papirymatne/ vyšší gramáž nevadí, jde o kontrast mezi potištěnou a nepotištěnou plochou, což je jen optický offset. Vrstvený papír dovolí víc inkoustu vertikálně a současně vyšší hranovou ostrost.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5800 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt říjen 25 2012, 10:15 Předmět:
Pokud chceš mít kvalitní předlohu, tak se vykašli na papír. Používám tyto fólie, 10 kč za A4 není tak moc. Tisknu ink. tiskárnou Cannon, negativní fotocesta a spoje 0,2mm nejsou problém.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 920 Bydliště: Vážany
Zaslal: po listopad 16 2015, 22:33 Předmět:
Tisknu na fólii laserovou tiskárnou HP M1132MFP.
Tisk na papír je OK.
Při tisku na fólii před měsícem mírně rozpité, pomohlo projet čistícím programem (cca. 1minuta).
Nyní tisk na papír OK.
Tisk na folii je s každým tiskem horší - rozpitý. Čistící program nepomáhá.
Mám docela obavy, že to bude tím, že tiskárnu mám v pokoji, kde se suší prádlo. A že bude toner navlhlý.
