LCD Toshiba 37X3030D
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Jak se ti to podařilo? Jen zírám, k tomuhle jsem nikdy telku nedohnal...
Je to UART, nebo něco náročnějšího?
Zdá se, jako by se to zhoršovalo, v tom prvním výpisu máš ještě: "Boot Fail Count B: 0", v těch dalších už je hodnota nenulová.
Pokud přehrání SW nepomůže, tak to pořád ještě může být HW závada. Věci obvyklé při diagnostice procesorové desky Ti, předpokládám, radit nemusíme.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Jo, je to naštěstí "jen" 3.3V UART, tak jsem tam píchnul převodník s 5V MAX232 a nouzově upravil na 3.3V.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt říjen 25 2012, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Tipujem to na RS-232 s 3,3V urovnami - rovnako ako pri wifi routeroch a pod.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Firmware mám stažený, postup taky, jen mě chybí "PCMCIA CF Adaptor" . Dál to nemá smysl zatím trápit.
Jinak zajímavý fórum, znáte ho : http://www.tv.quuq.org/forum/index.php ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Průběžný výsledek - přehrání softu jako takové bez problémů, výsledek opět nula. Zajímavý je, že procesor vypisuje, že zapíná displej a přitom ani invertor, ani TCON žádný data nedostanou a procesor vesele pokračuje dál.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 18:07    Předmět: Citovat
Měl jsem chvíli času, tak jsem zkusil přehrát soft i v EEPROM 24C128, neměl jsem sprvnou náplň, ale ono si to stejně nahraje něco svýho, chvilku to po zapnutí přemýšlí.
Výsledek je ten, že po zapnutí už naskočí invertor i napájení pro T-CON, obraz ale žádný a ta sběrnice T-CON je nějaká přetížená, pulsy jsou sotva 1V. Když T-CON odpojím, mají normální a hlavně výrazně vyšší úrovně.
Přitom na T-CONu všechny napětí jsou (včetně 3.3V a 1.8V), jsou tam vidět i řídící pulsy pro panel na výstupu, ale nic, co by připomínalo obrázek.
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Jo, a na výstupu scartu mám funkční "digitální" Novu, jen to nereaguje na jiný tlačítka než na ON/OFF.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 22:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
LVDS
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Napadlo mě to, ale takový znalec LCD nejsem. Dík. Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Prázdnu pamäť ste neskúšali?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:25    Předmět: Citovat
I prázdnou jsem zkusil, kdesi to tady někdo popisoval. Výsledek je stejný, nahraje si to vlastní data, ale nefunguje to. Možná by stačilo aktivovat tovární nastavení, ale to by mě musely fungovat tlačítka nebo DO. Nebo linuxovej příkaz....
Jinak ta bedna je už odepsaná, beru ji jako studijní materiál s tím, že když ji opravím, ještě dostanu odměnu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Po smazání i 24c64 s nastavením TV, stanicemi atd. mě už jde signál do TCON, reaguje to na tlačítka, obraz stále není, kupodivu si to samo (a asi náhodou) na pozadí naladilo analogovej signál z DVD z domovního rozvodu, protože to začalo mluvit.
Na scartu je vidět MENU, ale na rozdíl od signálu do TCON se nemění, to by mě zajímalo, odkud se to bere. Něco jako printscreen po zapnutí. Smile
Takže na osciloskopu MENU vidím, je ho nepřečtu. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Ten TCON bude vadnej, paměť hřeje jak čert a clock generator je mrtvej.
Habesan
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 7:25    Předmět: Citovat
Takže by to mohla bejt výměna T-CONu, jakou by (snad) zvlád i každej obyčejnej výměnkář...
Nebo-li v "takyservisu": "Panel - nerentabilní oprava".
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Uvidíme, jenže kromě té výměny by musel následovat ještě nějaký reset, protože jak už jsem psal, TV původně na TCON vůbec nesahala. Asi si to někde uložila.
Strana 3 z 3
