Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 24 2012, 11:17 Předmět:
A ten lístkový mechanismus máš? Ať jako víme, co od tebe bude potřebovat.
Jde totiž o to, že těch pohonných systémů bylo víc, tedy nejméně tři.
Jeden měl pohon synchronním motorkem ze sítě (pastorek 6 zubů, 300 ot/min, motorek se volil podle kmitočtu sítě používaného v dané zemi deseti- nebo dvanáctipólový), další měl přímo pootáčení osy a pouštění minutových lístků elektromagnetem krmeným z rozvodu jednotného času, jedny hodiny měly pohon stejnosměrným motorkem přes šnek a zpětné hlášení o zobrazení časového údaje s porovnáním s hodinovým strojkem...
Hóóšii... Furt by jste do všeho cpali procesory.
Mám tady dvoje "pragotronky". Honěj je klasický hodinový strojky, u kterých se využívá pouze hřídel od velké ručky. Tato hřídel pohání bubínek z lístkama minut. Na tom bubínku je zrovna vačka, která nadzvedává páku rohatkového mechanizmu. Pokud se lístkách ukáže 00, páka spadne a přetočí o jeden krok bubínek hodin.
Ty hodinový strojky mají napájení ze dvou tužkovek paralelně. Nevím, jestli neexistuje nějaká výkonnější třída, než je v nástěnných hodinách..
Každopádně nejsložitější je vyrobit ty kotoučky - Hodinový kotouček musí mít 24 kroků. Je jedno, jestli to bude postrkovaný rohatkou, nebo krokovým motorem. Minutový kotouček musí mít buď 60 kroků - Krokovým motorkem, nebo rohatkou z elektromagnetu (Radiobudík Konig - hlučný jako kráva a vyžere docela brzo baterie i při chodu ze sítě), nebo plynule 1 otáčka za hodinu - synchronní hysteresní motorek, nebo hodinový strojek -( radiobudík JVD, nebo ty bílý hodiny, co mají za 230KČ v Tipě. A ty jdou docela přesně)
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: čt říjen 25 2012, 11:41 Předmět:
ale jdou udělat, jen se musí chtít. Ty co máš na fotce fungují tak, že horní lístek je uvolněn a sám spadne dolů. Jestli je potřebuješ otáčet na obě strany, dopředu i dozadu, pak musíš dát osičku vertikálně a lístky otáčet doprava a doleva.
Psychosalam:
nemáš pravdu. Nejdou otáčet po zpátku. Když se podíváš pořádně, lístky jsou zadržovaný plíškem. Až horní okraj lístku sjede pod plíšek, teprve spadne a odkryje se tak další. Všechny seřizovací mechanizmy jsou vyrobeny tak, aby neumožnily otáčení nesprávným směrem. Jinak se poškodí ten lístkový systém a rohatka rohatkový systém hodin, popř minut (pokud je použit)
Psychosalam:
Ty co mají horizontální osičku, ty samozřejně pozpátku otáčet nejdou (třeba Elektročas). Ale ty co mají vertikálně osičku, ty jdou točit na obě strany. Jak to je mechanicky udělaný, to nevím, nejsem strojař. Viděl jsem to na letišti (ne na pražským, ale v zahraničí). Nevzpomínm si teď kde, ale byl to veliký informační displej s bílými lístky a černými písmeny. Myslím, někde v Itálii, snad Řím nebo Milano, nejsem si jist. Takže udělat to určitě jde. Zkus zagooglovat.
To je složité dilema, nevěřím že ho vyřeší někdo jiný než salám s JPL, a i pro tyto dva odborníky to bude náročné a bude to vyžadovat jejich nejužší kooperaci.
