Espresso Krups XP 7220, sám se přepíná na režim horká voda
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Ďakujem za ochotu, ak sa môžem spýtať cca pri akej teplote telesa ten termistor vypína pretože našiel som jeden od Farnelu ktorý ide do 200"C ale je zasa pravda neviem aku má ten original teplotnu zavislosť teda pri akej teplote vypína on a aký by mal mat odpor pri ktorom vypína teleso takže to asi take jednoduche nebude, a kludne počkam zasa tak moc to neponáhla
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Jo, tak ty teploty jsem našel - závisí to na nastavené teplotě kávy (jsou na výběr 3), na nízké vypíná (no, měl by vypínat) při 108°C, na střední 113,5°C a na vysoké 122°C, dál při páře na 140-150°C a při 190° by měla zafungovat pojistka.
Teď jsem našel nějakou poznámku k hodnotě toho termistoru, ale moc chytrý z toho nejsem Sad -
Resistor value accurate to
25°C: 100Kohm +/-5%
NB: variation of 4 to 5
Kohm for 1°C deviation
with respect to 25°C
- tedy by se měla měnit hodnota o 4-5Kohm s každým °C - což by vydrželo tak do 50°C - neboli mi to nedává smysl - při 50° by byla hodnota na nule a přitom stejné termistory, co se používají v parních žehličkách mají cca 20Kohm při boileru plném natlakované páry - jdině že by někdo posunul desetinou čárku a závislost by byla 400-500 ohm na 1°C Rolling Eyes .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Takže jsem to dnes ráno proměřil - klasicky přímo na tělese, těleso jsem střídavě zapínal a měřil jak teplotu na termistoru (snímačem s termosčlánkem), tak i odpor (multimetrem). Zprvu jsem si nebyl moc jistý přesností měření, ale přesně při 100° bylo slyšet zasyčení páry z tělesa, tak by to mělo sedět Smile . níž jsem nešel (musel bych na dílně větrat) a výš také ne - stihl jsem se párkrát popálit a popravdě - to měření není zrovna záživná činnost Smile . Přepisovat se mi sem hodnoty nechce, tak jsem udělal graf - jde vidět dobře nelinearita termistoru.
 Soubor:  Graf NTC_3.GIF
 Velikost:  34.62 kB
 Staženo:  146 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Dakujem moc za ochotu ohryzek36 prajem vela zdaru. Wink
