Směšovač
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 21:33    Předmět: Směšovač Citovat
Ahoj, potřeboval bych tak trochu poradit. Chtěl bych přijímat rádiový amplitudově modulovaný signál (možná do budoucna i fázově modulovaný) a digitálně ho zpracovávat. Signál bude mít frekvenci zhruba 200 kHz tudíž se pro přímé digitální zpracování nehodí.
Řešením by tedy bylo, smísit ten signál s jiným (heterodyn/superheterodyn).
Šlo by nastavit frekvenci hetu/superhetu také na 200 kHz, aby se signály odečetly na 0Hz, tudíž by zbyl pouze rozdíl v amplitudě ?
Děkuji za rady.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 21:40    Předmět: Citovat
šlo, najdi si něco o synchronním detektoru.
Mathe
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Díky za tip.
Něco jsem si o tom přečetl, ale i tak bych se chtěl ještě zeptat.
Po smísení těch dvou signálů vzniknou nějaké frekvence, především jejich součet a rozdíl. Na výstupu směšovače bude dolní propust, ta bude propouštět zhruba do frekvence jako je šířka pásma AM ?
Na výstupu tedy uvidím nosnou vlnu (sinusovku) o nějaké nižší frekvenci (zhruba 10kHz ?) a z ní po zesílení zjistím amplitudu ?
Snad jsem to pochopil správně, může mi s tím poradit ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Nedávno jsem se tu pokusil o ilustraci toho principu.
