Nabíječka li-ion baterií s PCB, co nejjednodušší
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 18:26    Předmět: Nabíječka li-ion baterií s PCB, co nejjednodušší Citovat
Hezký večer všem..
Sháním co nejjednodušší schéma na nabíjení článků li-ion 3.6V s ochranou Našel jsem spoustu obvodů, které tohle řeší, ale většina je pro mě nedostupná a zbytečná. Pokud se nepletu, tak ochrana baterie zajistí odpojení při max 4.2V a min 2.75V, tedy by nemělo dojít k zničení. Stačil by tedy nějaký stabilizátor (napřiklad 7805 + dioda = 4,3V) případně s odporem? Kontrolovat budu multimetrem. Ideální by samozřejmě byla i indikace nabití, ale nenašel jsem na internetu žádné schéma se součástkami, které by byly k sehnání i v našem zapadákově (včetně návodů na belza.cz).
Pokud víte o něčem jednoduchém, tak sem s tím, budu rád Smile
Děkuji
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Nic jednoduššího vymyslet snad ani nejde:
http://www.belza.cz/charge/liion2.htm
http://www.belza.cz/charge/liich.htm
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Aligues
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 19:06    Předmět: Citovat
A čím se dá nahradit BCP68-25? Tohle u nás neseženu nikde...
A BC857 má být Bčkový?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Pokud to chceš jako nevestavnou nabíječku, tak stačí LM317 a před vstup odpor pro omezení počátečního proudu. LM317 nastavit na cca 4.1V (max. 4.2V)
Jako vestavnou nabíječku (tzn. je natvrdo - neustále připojená k akumulátoru) úspěšně používám tuhle nabíječku (tu jednodušší verzi).
Myslím, že součástky na oboje musíš sehnat skoro kdekoliv.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 20:49    Předmět: Citovat
koukni na MAX1811, dá se nastavit vypnutí při nabití na 4,1V nebo 4,2V, indikaci nabití to má,,, TME to má skladem,, cena něco kolem 70kč,,,
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Za tu cenu to nemá smysl řešit jinak:
http://www.ebay.com/itm/universal-1A-lithium-battery-cell-liion-li-charger-board-module-4-5-5-5V-USB-5v-/170929162077?pt=Battery_Chargers&hash=item27cc2c075d
Aligues
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Já sem sice rád, že se mi tu snažíte pomoct, ale nač je mi, že mají v TME nějaký obvod, který teď neseženu. (Pokud je něco podobného v prodeji EZK, tak sem pro ). Potřebuji jen baterku na víkend nabít a stačí něco naprosto primitivního, jednoduchého a klidně i nedokonalého.
Takže se ptám ještě jednou, šel by použít například zdroj 4,9V 500mA v sérii s didodu (-0,7V) a žárovičkou 6,3V.O zbytek by se měla postarat samotná ochrana baterie (PCB). Nabitý článek se odpojí při 4,2v, takže poškození by hrozit nemělo.
Je to tak? Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Není to tak, ochrana odpojuje trochu dýl (4.25 až 4.3V dle konkrétního typu). Pro jednorázové nabití to ale neřeš,... prostě ji připoj přes odpor na zdroj napětí.
Aligues
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Díky, teď to nechám tak a zítra zkusím postavit toto http://www.belza.cz/charge/liion2.htm součástky seženu, pokud místo BD675 můžu dát třeba BD679 nebo TIP121... ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Aligues- ano, oba uvedené typy Darlingtonů můžou být náhradou. BD679 je dokonce stejný, jen vybíraný na větší Uce. TIP121 má ještě lepší parametry (vyšší beta, vyšší Ptot).
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 7:41    Předmět: Citovat
Řešil jsem nabíječku pro LION do fotoaparátu. Originál stál okolo 900Kč. Vzal jsem starou Nokii 5110, vykuchal původní nefunkční LION baterku. V pouzdru baterie jsem ponechal původní elektroniku, na kterou jsem připojil držák nabíjené baterie. Nabíjení pak řídí elektronika mobilu.
Aligues
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Díky, už jsem postavil tu nabíječku od Belzy Smile. Ještě mám ale dva dotazy, má tam ve schématu uvedený zdroj 6V a v seznamu součástek 9V, tak který tedy, či je asi fuk... na výstupu je stejné napětí.
Jak poznám, že je baterie 100% nabitá?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 13:37    Předmět: Citovat
zdravím,
omlouvám se za oživení starého vlákna, ale nechci kvůli tomu zakládat nové.
Našel jsem doma 3 baterky ICR18650-24B viz foto.
Samsung SDI
měli by to bát li-ion baterie 3,7V článek.
matně si vzpomínám, že sem je vytáhl někdy před 2 roky ze skladu na škole.
Baterie jsem změřil a mají okolo 1V. Je mi jasný, že jejich napětí nemá klesnout pod 2.7V a tak by mě zajímalo, jestli je jde nějak znovu naformátovat. Na belza.cz jsem četl o nějakém IO, který baterie umí naformátovat, nicméně to byl článek z roku 2001 a nikde jsem ho u nás k sehnání nenašel.
Pokud by šli baterie oživit, měl by někdo schéma na nabíječku, která by dokázala i naformátovat ty baterie z cz dostupných součástek?
Chtěl bych s nimi oživit mojí aku vtrtačku na 12V, která je úplně mrtvá + je kní i svítilna ,tak kdyby nevydržela vrtat, tak bych jí dal do světla.
blbost?
 Soubor:  20131017_141944.jpg
 Velikost:  298.35 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Nabijaj na lab. zdroji - nastav maly prud (10mA) a obmedzenie napatia na 4,1V. Ked napatie dosiahne 2,8V, tak mozes pustit vacsi prud. Ale pocitaj s tym, ze clanky budu mat velky vnutorny odpor.
impedance
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 21:59    Předmět: Citovat
dobře ,udělám to tak. děkuji za radu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.85 sekund
