OVP28HD13, dúha na obrazovke
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 8:36    Předmět: OVP28HD13, dúha na obrazovke Citovat
Zdravím všetkých! Neviete ma prosím niekto "nasmerovať" o aký druh poruchy ide? Či sa oplatí v tom "rýpať" alebo radšej napísať Ježiškovi o nový TV?
Zvuk ide normálne, farby aj jas sa menia. Ďakujem! Smile
 Soubor:  DSC09222.JPG
 Velikost:  46.98 kB
 Staženo:  82 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 8:38    Předmět: Citovat
Vymeň pozistor.
Pozdravuje Vás Martin
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Tak tak, nefunguje demagnetizace.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Mi se na tom něco nelíbí Upset ,když tam pustíš signál,ukáže se Ti obraz nebo tam jsou jenom ty barevné "šmouhy"?Mi to spíš připadá že nepracuje vertikál.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Taky mi to přijde trochu "jiný" než při vadným pozistoru. No uvidíme, dej vědět.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Já bych řekl,že je utržená maska v obrazovce.Muže to být i demagnetizace ale to chce zkusit.
Roman
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Vadný vertikál by zanechal jen jednu horizontální čáru, tím to není.
Chce to odmagnetovat a pak tam pustit jen jedinou základní barvu (třeba zelenou), její změna v ploše velmi přiblíží identifikaci skutečné příčiny.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Hille,já už měl takovýto případ s podobnými projevy jak ukazuje fotka od fery66 a byl tam vadný vertikál.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 18:32    Předmět: Citovat
No, jak myslíš. Ten vadný vertikál jsi tam mohl mít jaksi navíc. V tom případě ale nevím, co hýbe tím paprskem nahoru a dolů, že obraz kryje celou plochu.
Tohle je chyba barevné čistoty, která je způsobená buď zmagnetovanou nebo utrženou maskou (to už tu proběhlo), případně vychylovacími cívkami posunutými dozadu. Jestli má obrazovka ještě seřizovací kroužky na hrdle, pak mohou být pootočené nebo posunuté zrovna tak.
Ale to se bez vypnutí dvou barev nedovíme.
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Může to být vertikál se SS složkou a obrazovka za chvíli řekne TSSSS Wink
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Když tam máš stejnosměrnou složku, tak se duha objeví, ale obraz se svisle posune (u této televize dolů, takže nahoře by byl černý pruh). A samozřejmě, až se přehřejí vychylovačky, dojde na TSSS.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Toto nieje pozistor. Utrhnuta maska, alebo nieco okolo RGB. Konce alebo obvod. Ked das scart, je vidno daky obraz ?
fery66
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Vďaka všetkým za tipy! Osobne sa prikláňam asi k tomu vertikálu. Žiaľ neviem, kedy sa k tomu dostanem, aby som zistil viacej. Cry
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Odpoj demagnetizační cívku. Vyzkoušej - zapoj zdroj obrazu a pošli foto. Jestli je to foto i se zdrojem obrazu, tak je asi v háji něco v hrdle obrazovky (ostření - elektrody) nebo ve VNT (chyba VN či SCR, FOC), dále poškozená maska CRT (reaguje duha na poklep/třesení s TV?)
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 6:43    Předmět: Citovat
Vadny vertikal sa takto prejavi skor u samsungu.
