Tiskarna HP LJ 1160, jaky alternativni toner?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 7:28    Předmět: Tiskarna HP LJ 1160, jaky alternativni toner? Citovat
Zdravim,
na Aukru jsem zakoupil tiskarnu HP LJ 1160. Toner tam sice jeste je (10%) ale uz dochazi. Mate nejakou zkusenost s alternativnimi vyrobci kazet? Treba TONER HP Q5949X-C Ma opravdu kapacitu az 6000 stranek? Da se nejak zjistit kolik procent zbyva aniz bych vytiskl zkusebni stranku? V ovladacich (predvolby tisku) ukazovatel stavu neni.
DIK.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:04    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:17    Předmět: Citovat
ferro0
p32 napsal(a):
Jestli chceš potvrdit výběr, tak jediná cesta je hledat u firem, na které je spolehnutí.
Vyrobcu je spousta, za original se mi nechce tolik platit. U toneru z Gesu je lakava cena a vyssi kapacita toneru.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Já zrovna myslel jen ty alternativní a GES nemohu posuzovat. Jinými slovy - podle si to tam klidně kup, je to stejné a větší kapacita se určitě nerovná. Proto to porovnání s jiným prodejcem alternativního toneru stejného typu.
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:24    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
má dobré zkuřenosti tady http://www.renovace-tonery.cz/toner-hp-q5949a-cip-pro-hp-laserjet-1320-1160-3390-mfp-3392-mfp.html
Takze oni doplnej prazdnou origo HP kazetu, vymeni opticky valec, sterky a ja nevim co jeste. Je to tak?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Tu tiskarnu trochu znam.
Tusim, ze velkokapacitni toner tam nepasoval, mel odlisne proporce.
Kapacita toneru jde zjistit pres SW k tiskarne dodany na original CD.
Na XP je vpravo dole ikona od tiskarny (nemyslim od tiskove fronty).
Jinak tiskarna docela hodne vydrzi.
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 10:05    Předmět: Citovat
Prave ze to CD nemam. Koukal jsem na Download drivers and software a tam pro WIN 7 64-bit nic ke stazeni neni.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností je problém s repasovacíma firmama ten, že nejsou schopni dlouhodobě udržet stejnou kvalitu repasovaných cartridgí. Ať už ink. nebo prachových. Stačí aby se opičák na dílně blbě vyspal, nevyměnil stěrky u celodenní práce a mám na krku cca 50-100 nasraných zákazníků. Spousta repasovacích firem taky používá velmi levný kopírkový prach. Poznat jde podle trochu reliefniho tisku. Tenhle toner samozřejmě masivně obrušuje válec i stěrku. Taky je potřeba důsledně rozlišovat mezi originální cartridgí od NEoriginální firmy, neboli alternativní nebo taky kompatibilní cartridge od repasované cartridge. Ten repas může být samozřejmě repas originálu i altrenativy. Repas alternativy je většinou děs s běsem dohromady.
Takže různě migrujeme od firmy k firmě.
Katastrofa je to povětšinou u cartridgí ARMOR. Dost hrůza je německá firma co tají svý jméno ale její produkty prodávají e-shopy napříč internetem. Identifikovatelná je podle německých terminologií kterou ty e-shopy otrocky kopírují. Brněnský ECOTONER dělá pupínky při reklamacích, takže vyměnit vadný toner je martýrium na dva dny, protože standardní tvrzení jejich technika je: "Mě to tady tiskne a vy tomu nerozumíte (nebo-li ste blbec), ale kvalitu si docela drží.
Dost hrůza jsou repasy od MIPu. Alternativní náplně berou od poláků a to je sázka do loterie. Někdy je modrá fialová, žlutá červená a stěrky mění jenom když špinící toner třikrát reklamuju.
Teď jsme na aukru odchytili docela slušnou firmu ale jsem si jist, že až mu dojdou orig. ještě nerepasované náplně, tak se to zase obrazek_cenzuraí, a to je obecně problém všech těchto firem. Dokud mají originály, které ještě nebyly repasovaný je to dobrý a tiskne se slušně. Jak tyhle originály dojdou a začne se používat třetí a další generace, jde to s kvalitou do prdky.
V současné době máme velmi dobré zkušenosti s repas. náplněmi od XEROXu. Jsou sice malinko dražší ale za poslední půlrok se nám nevrátila ani jedna. Dokonce ani fialový toner.
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Vogon
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 13:28    Předmět: Citovat
No třeba ten, to je jedno.
Na Mironetu je roztomilé jejich tvrzení o slevě 500,-
Ještě někdy na jaře tvrdili, že zaplatí hotově 500,- Poté co jsem z nich pod pohrůžkou vymámil dvě pětistovky za nedodaný a špatně popsaný displeje do NB tak opatrně změnili podmínky. Nyní dávají slevu na nákup ale podmínkou jejího uplatnění je odeslání potvrzovacího e-mailu že zboží mají a je doručováno.
Matně si vzpomínám, že na displej do Toshiby a ten jejich e-mail čekám už třetí měsíc.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Absolutne souhlasim s Vogonem cas od casu musime prejit k jine firme. Na cele te veci me stve nejvic to, ze kdyby nebyly origo tonery tak drahe, tak ze bychom je brali a byli bychom v pohde. Takze moje doporuceni pisateli uvodniho dotazu-pokud to jde, sezen original toner. Original je original.
Petr Filipi
mViPeR
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Do HP LJ 1160 origo X-kovy toner (na 6000 stran) nedostanes.
Tlaciaren ma inac upravene vnutro oproti 1320.
Co sa tyka repasov tiez sa zhodnem s Vogonom na Xeroxoch a este mam dobru skusenost s vyrobkami firmy XPS.
Len je problem ich najst,kedze oni su OEM vyrobca a na toner natlacia logo ake si poviete.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Jeste se zeptam, je nejaka utilita na zjisteni stavu toneru? Podobne jako LJConfig co umi nastaveni, ktere chybi v ovladacich tiskarny.
